QD4500系列原理和特点
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: QD4500系列原理和特点   QD4500系列由积分器、电干检测脉冲电路、精密电荷分配器等组成输入电压Vm产生正比于它的输入电流Ii,Ii使电容器C负向积分,当VA低于检测电平时,精密电荷分配器输 ...
    QD4500系列原理和特点
   QD4500系列由积分器、电干检测脉冲电路、精密电荷分配器等组成输入电压Vm产生正比于它的输入电流Ii,Ii使电容器C负向积分,当VA低于检测电平时,精密电荷分配器输出一个负反馈电荷Q,该电荷Q产生的反馈电流If>Ii从而使电容C进行正向积分,这样反复进行。在一个周期内,电容器C的电荷量保持不变。即Vm产生的Ii,的充电电荷与反馈放电电荷相等。
本电路的特点:
  (1)由于电路元器件(除谓零和谓满度电位器之外)均在片内,故电路性能稳定;
  (2)由于采用精密电荷电路,避免了原理上带来非线性误差,故保证了电路线性不失真;
  (3)由于采用温度补偿电路,保证丁电路有较小的温度系数;
  (4)功耗低≤15mW(工作电压5V时);
  (5)有单电源调零电路;
  (6)辅入信号范围宽。即使电源电压低到4.75V时,其精入信号电压仍可达到10v;
    (7)管脚排列与双电源VFC相同。
GMT+8, 2025-10-31 10:11 , Processed in 0.178268 second(s), 17 queries .
