| 如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、华为路由器怎么设置无线网络2、华为路由器如何设置3、华为路由器配置华为路由器怎么设置无线网络 1.输入宽带的账号和密码,配誉完成基本的设置后会进入到WS832的主页。 2.点击我要上网,选择需要的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测的上网方念前式是“自动获取IP(DHCP)”,勾选静态DNS,在点击保存。 3.保存后,在上方找到我的WI-FI选项,设置WIFI名称、密码,如下图所示。 4.设置完之后,选择“智能宽带”设置,选择上培高段网的模式,根据你使用电脑的用途来分配一下网速。 5.这样华为路由器就设置好了,用手机和电脑连接上WIFI账号和密码,就可以上网了。 华为路由器如何设置 华为路由器设置方法: 1、获取路由器超级密码 提醒一下大多数路由密码没被改动,统一的为 账号:telecomadmin 密码:nE7jA%5m 2、路由器治理模式设置 要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。 将消御路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。 3、进入路由器设置界面后依次点击 网络和连接名中带有INTERNET的一项,记录下参拿姿岩数或干脆截屏,连接类型选择路由;服务列表选INTERNET ;把刚记下的VLAN ID和组播VLAN ID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的.);获取IP方式改为PPPoE;使能NAT打钩;填写上网的用户名与密码;拨号方式自动 如下图为更改后的设置。 4、高级设置 WBR-204g无线路由器的高级设置选项,与其他品牌路由器的设置选项相同,包括了WAN设置、LAN设置及无线设置等选项。下面对每一个子菜单进行具体的介绍。 WAN口设置选项:WAN口设置主要是配置用户的上网方式。用户将自己所用的网络接入模式及相关信息填写进去即可。以PPPoE虚拟拨号为例,向用户介绍一下如何配置WAN口。 点击“WAN口连接类型”后会出现一个下拉菜单,选择PPPoE,然后将自己的上网帐号和密码填写进去,点击保存就可以了。主机名和PPPoE服务名不必填写。 5、设置成功后上网设备连接路由器即可上网,为防蹭网建议更改无册链线路由器连接密码。 首先打开浏览器在地址栏输入 192.168.1.1进入登录界面 按下图操作。(密码设稍复杂一点并牢记)设置好后应用保存设置。华为路由器配置 1.路由器连接 1.1使用网线将光猫的LAN口与路由器的WAN口连接起来 (LAN口输出;WAN口输入;若是支持网口盲插的路由器,则不用区分 WAN/LAN 口) 1.2路由器连接电源后将手机/电脑与路由器WiFi连接(初始无密码) 连接方法:查看路由器底部WiFi名称,在手机上打开WiFi开关后,搜索对应名称,连接即可 Q2系列路由配置注意事项: ① Q2系列子路由直接插在墙上插座即可,子路由会自动与母路由组网 ② 不建议使用插线板,因为部分插线板有滤波功能,会导致子路由无法上网 ③ 子路由不能单独使用,也不能与其他路由器搭配使用 2.路由器配置操作步骤 2.1配置方式分为APP端和网页端 方式一:APP端配置 ①安装 App:请用手机扫描路由器底部二维码,或在应用市场搜索“智慧生活”,下载安装 App。 iOS 系统设备扫描二维码将跳转至下载安装“智慧生活”App,或进入 App Store 搜索“智慧生活”下载安装。 若手机已下载智慧生活 App,请确保 App 版本为最新。 iOS 系统设备安装App后需要先登录帐号。 ②打开智慧生活(iOS:智慧生活)App,点击立即配置开始配置 手机一定要保持连接路由器的WiFi(手机-设置-Wlan) 方式二:网页端配置 打开手机/电脑浏览器,页面会自动跳转至配置网页,将配置网址页面全部勾选后点击继续配置 若未跳转,请查看路由器底部的配置网址,输入在浏览器网址栏中,进入配置网页全部勾选后点击继续配置 ①公开渠道版设置网址:192.168.3.1 ②定制版设置网址:192.168.101.1或者192.168.10.1 2.2选择上网方式 若上网方式为自动获取 IP(DHCP),路由器会自动检测,识别后会自动跳转到设置 Wi-Fi 密码的界面,请按照界面提示进行上网配置。 如无法自动检测 请按以下代码进行排查 ①若上网方式为宽带帐号上网 (PPPoE) ,请输入宽带帐号和宽带密码 ②若识别不成功,可以手动选择正确的上网方式(需要确认上核宽网方式),点击下一步 2.3 选择5G/双频优选模式 5G优选”或“双频优郑氏磨选”是双频路由器(支持2.4GHz Wi-Fi 5GHz Wi-Fi)的一个特性功能,即 2.4GHz Wi-Fi 和 5GHz Wi-Fi 信喊斗号合并显示,同等信号强度下,路由器自动为您选择更快的 Wi-Fi 频段。 “5G优选”功能适用于华为品牌路由器, 2.4设置路由器新的 Wi-Fi 名称和密码(可以将 Wi- Fi 密码作为路由器管理密码) 2.5根据需求选择WiFi功率模式/网络模式 ①WiFi功率模式(穿墙模式、标准模式、睡眠模式) 建议选择穿墙模式(增强Wi-Fi信号,提升Wi-Fi穿墙能力) ②网络模式默认建议选择IPv4(网络环境已成熟,上网更稳定) 部分路由不涉及网络模式选项,如页面配置时无网络模式的显示,则无需设置 配置完成后路由器指示灯从红色常亮变为绿色/白色/蓝色常亮。请将手机重新连接配置好的 Wi-Fi,输入 Wi-Fi 密码,即可正常上网。 通过本文中的技巧和指南,您可以轻松地了解如何设置和保护您的路由器和WIFI网络,以获得最佳的网络性能。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.094661 second(s), 17 queries .
