路由器设置进不去了
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可以让您更好地管理您的网络环境和设备连接,本文路由器设置进不去了将为您提供详细的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、为什么路由器设置进不去2、为什么我输入192.16 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可以让您更好地管理您的网络环境和设备连接,本文路由器设置进不去了将为您提供详细的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、为什么路由器设置进不去2、为什么我输入192.168.1.1 进不去路由器设置呢?说 无法显示该网页3、为什么进入不了路由器的设置页面?4、为什么路由器的设置页面进不去5、路由器设置界面进不去如何维修为什么路由器设置进不去
什么路由器设置进不去可能是以下几种原因:
确定你是否连接上了路由器。
确定你是否有访问权限。
确定你的路由是否支持http,telnet。
确定你输入的路由地址是否正确。
有可能是你的路由器死机了可以复位路由到出厂设置。
故障可能由更改了路由器Web配置系统的管理端口引起,因此在登录配置时须输入正确的管理端口,否则无法登录Web配置页面。
路由器管理端口默认为:8080,在IE浏览器地址栏输入:回车便可实现管理访问操作。
有的路由器地址可能是192.168.1.1或者192.168.31.1等等,我们可以看路由器的背面或者说明书。
可能是你的网线没有连接到路由器,下面具体介绍一下:
1、不是所有路由器的设置IP都是192.168.1.1,例如腾达的路由器设置IP地址是192.168.0.1,(正确的设置IP地址可以把路由器翻过来,查看路由器底部标识的设置IP,)
2、如果输入的IP地址正确,仍然不能进入路由器登录页面,则可能是病毒或外来用户恶意修改了路由器的设置IP地址,建议可以将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置;
3、恢复路由器出厂设备的方法是,打开路由器电源,用细硬物(如牙签)顶住路由器的复位(reset)按钮保持十秒左右,待路祥丛由器的指示灯全部熄灭,再次亮起时,放开,路由器就成功恢复出厂设置,可以重新进行上网设置了。
扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域谨胡樱网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接。
骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层做闷),而路由发生在第三层,即网络层。
参考资料:路由器-百度百科为什么进入不了路由器的设置页面?
方法一、查看底部或说明书
这种方法适合刚买的无线路由器,或者是路由器没有经过设置弯厅的方法。具体方法如下。
1、我们可以看看我们购买正闹搜的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
2、然后我们把我们看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码举历,就可以进入设置了。
3、如果别人已经把路由器进行了设置,那么我们该如何进入她设置的页面呢,下面和大家分享一下。具体看方法二。
方法二、通过IP地址查找
条件:
1.我们已经连接到这个无线网
2.我们了解无线网路由器的密码。
1、右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“
进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“
2、找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
3、打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“
4、在”详细信息“中我们可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是我们路由器设置页面的IP地址。
5、然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中。
它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
6、我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。为什么路由器的设置页面进不去
一、正确的写法是192.168.0.1 或192.168.1.1。如果你是在搜索框搜索而不是在地址栏输入的话就会百度搜索隐脊碧这个地址。
二、如果出现出现故障:
1、路由器的DHCP服务器未打开造成电脑无法获取IP地址。
2、查看电脑本地连接获取的IP地址是多少,XP系统打开本地连接查看支持看网关是多少,WIN7打开本地连接然后点详细信息查看。
3、电脑出来的网线接到路由器的WAN口上也是无法进入的。
4、重新起动,如关电源,或野明者取下网线,按住那个小孔十秒钟。
5、如果是第一次使用应该不会,应该打开计算机的页面,而不是网络的页面,路由器设置时先不要联接网线。
三、进入路由器的设置界面需要具备以下条件:
1、电脑主机的网线接到路由器的LAN口,不能接到WAN口。
2、电脑主机的ip地址需要手动设置。网址必须和路由器在同一网址段内。比如路由器的访问地址是192.168.1.1的话,电脑的ip地址可设为192.168.1.3(最后一位数在2-255之间都可灶举以)。
3、IE地址栏里输入路由器访问地址如192.168.1.1(也有的路由器是192.168.0.1),输入用户名密码即可访问。
4、如果是linksys的某些型号的路由器就必须要用路由器自带的光盘来引导进入。路由器设置界面进不去如何维修
一、先说下,进不去路由界面的几种原因。
线路连接问题,连接路由器的网线或网络接口损坏,出裂困现物理性连接问题。
这种情况一般会使电脑右下角本地连接,出现红叉。
设置问题。一般是IP地址设置错误。也就是IP地址段和路由器LAN口不在同一个网段内。
路由器问题。如果路由器硬件正常,指示灯,电源供电都正常的话,可以尝试复位路由器试试。
二、下面说一下具体的排查步骤。
排查网络连接故障。
观察电脑右下角 或者在控制面板--查看网络状态和任务中
查看本地连接是否正常,是否有红叉或叹号或正在获取IP地址提示。
各个状态详细故障说明可微信搜竖橘索公众号-网络电脑维修-查询。
笔记本等无线设备检查无线连接是否正常。
如果有网络连接故障比如红叉,建议更换网线或连接设备。
如果连接都正常,可以尝试PING一下路由器地址
打开运行,输入CMD
输入命令:ping 192.681.1.1
ping命令和IP地址间要有空格
一般的路由器默认地址是192.168.1.1。如果更改过那就需要输入更改过的IP地址
能ping通说明电脑和路由器的连接没有问题。可能是路由器的设置或电脑软件等设置问题。
2.排查IP设置
右键点击本地连接或无线连接属性。
然后点击属性进入IP设置。
选择TCP/IP。
一般家庭网络可选择自动获取。
如果较复杂局域网可根据网络情况设置固定的IP参数。
注意:电脑的IP和路由器的LAN口IP要在同一个地址段,否则不能正常访问路由器。
如果上述设置都正常,可以尝试复位路由器试试。
3.复位或重新设置路由器
长按路由器上复位键(RESET键),一般5秒以上路由器就会重置,原来的设置包括PPPOE拨号账号密码都会清除。复位完成后,输入路由器地址(一般为192.168.1.1)进入路由器重新设置相关参数即可。如果故障依旧可以微信搜索公众号:网络电脑维修,有专业的工程师帮忙解决。网络故障原因较多,需要一步步排查,一般先硬后软,就是先排查网线等问题在排查软件设置。有条件的可以用更换法,网线,电脑,路由器,交换机等设备依次更换,更换后也很容易找到故障原因方便排除。
本回答由电脑网络分类达人 刘杰推荐
举报| 评论
3 0
998yh1
采纳率:31% 擅长: 暂未定制
其他回答
一、电脑不能进入路由器的设置界面的可能原因有:
1、路由器的网址输入不正确。
一般的路由器网址是:192.168.1.1192.168.1.1      tplogin.cn   具体要看路由器的铭牌说明。
2、网线、水晶头有问题。
3、接口有问题。
4、连接不正确。
5、路由器损坏。
二、路由器的设置方法如下:
1、如果是台式电脑,使用网线连接电脑和路由器,如果是手提电脑,则在启动路由器后,点击无线信号图标后,进行连接,因无线路由器的初始是没有密码、没有宽带,是一个空白信号,所以直接点击连接。
2、打开浏览器,在浏览器的地址栏,输入:tplogin.cn,(老式路由器输入192.168.1.1,具体可以看路由器的铭牌或者说明书)
3、即进入路由器的设置界面,如下图:
4、输入管理员密码后点确定。如下图:
注意的是:管理员密码不是无线密码,要区分开来;一定要牢记此密码,如果以后忘记密码,就不能进入设置了,需要清空路由器数据后,才能重新设置。
5、点击设置向导,如下图:
6、点击无线安全设置,如下图:
7、点击下一步进入上网方式设置,选择pppoe。如下图:
8、填上网帐号跟密码,如下图:
9、设置密码,如下图:
10、余源团最后点击保存。
在配置路由器时,确保密码强度足够高,包含大小写字母、数字和符号。这将大大提高您的网络安全性。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.150734 second(s), 16 queries .
