IP3842典型应用电路
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   如图3-7所示,该电路具有保护作用。如果因为某种原因而过流,开关管VT1的集电极电流将有较大的增加,R3电压上升,IP3842的3脚电压升高,当3脚电压超过1V即电流超出1.47A时,IP3842的PWM ...
  如图3-7所示,该电路具有保护作用。如果因为某种原因而过流,开关管VT1的集电极电流将有较大的增加,R3电压上升,IP3842的3脚电压升高,当3脚电压超过1V即电流超出1.47A时,IP3842的PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出,IP3842N的6脚无输出,使开关管VT1截止,从而保护了电路。如果电网发生过压情况,市电在260V以上,IP3842N无法调节导通比,变压器输出绕组电压要大大增加,IP3842N的VCC增加,2脚电压上升,关闭输出。如果电网繁盛欠压情况,IP3842N的1脚电压下降,当将到1V以下时,PWM比较器输出高电平,造成PWM锁存器复位,关闭输出。
GMT+8, 2025-10-31 10:11 , Processed in 0.178358 second(s), 17 queries .
