| 如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文路由器行业动态将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,让您轻松上手。本文内容目录一览:1、装了宽带师傅不给账号密码,师傅说用动态ip上网,如何维修?2、dlink和华为路由器哪个好3、移动240的路由器咋样4、路由交换技术与计算机相关行业的关系5、华为路由器简介装了宽带师傅不给账号密码,师傅说用动态ip上网,如何维修? 你可能被宽带装机师傅忽悠了,如果宽带没有账号、密码,如何连接到运营商网络,如何实现计费呢?那么为什么不需要账号和密码,就能连接宽带呢?下文具体说一说。 光猫的作用 目前,家里的光猫可以说“身兼数职”,不仅实现了光电转换,将光信号转换成电信号, 而且还有路由功能,实现PPPoE拨号 ,也就是说光猫实现了自动拨号,用户就没必要知道宽带账号和密码了,还有些路由器具有无线WiFi的功能。 可以这么说,一部光猫就可以满足我们上网需求了。 装机师傅之所以不给用户宽带账号和密码,是因为 光猫默认工作在路由模式下 ,实现PPPoE拨号,连接到运营商的网络,相当于一级路由。家里的无线路由器连接到光猫,无线路由器自动获取IP地址,相当于二级路由了。 光猫配置成桥接模式 光猫有两种工作模式:路由模式和桥接模式。 默认情况下,光猫工作在路由模式下 ,但是光猫的硬件性能有限,如果家里的上网设备比较多,流量比较大,那么光猫可以说“不堪重负”,可能会造成家里网络不稳定的问题。 通常情况下,我会告诉装机师傅将光猫配置“桥接模式”,这样光猫只是作为光电转换设备,家里的无线路由器PPPoE拨号上网,光猫就不再成为家庭网络的“瓶颈”。 总之,运营商为了简化用户的操作,实现宽带的“即插即用”,用户安装宽带时,如果没有特殊要求,光猫会配置成路由模式,实现PPPoE拨号。这种方式虽然简化了用户的操作,但是有很多弊端,建议用户拨打客服电话将光猫修改为桥接模式。 我用的是电信宽带,就单独说说电信吧!现在电信的装机师空猛傅是不会给你宽带的帐号和密码的,因为运营商怕你登陆光猫乱改设置,导致无法上网。另一方面,运营商有你的密码也可以远程控制你的光猫,来进行修改配置。这样一来,即使光猫出现了一些小问题,维修人员通过远程配置就可以解决,不用上门维修,节省了人力和时间成本。 还有一个重要的原因就是,现在电信宽带用的还是IPV4的地址,没有升级到IPV6。而IPV4的地址是有限的,据说去年已经用光了。如果你使用公网IP的话,对运营商来说成本比较高。所以现在一般不会在给用户公网IP了,都是很多用户共用一个公网IP,也就是动态IP。所以在默认模式下,光猫就直接拨号上网了,不需要再用路由器登陆宽带账号密码上网。但是由于没有公网IP,所以想要在外面远程连接家中的电脑等网络设备就比较困难了。 如果你想要登陆光猫进行简单地设置,可以看看光猫背面的标签上应该有用户名和密码,如果维修人员没有修改密码的话是可以用光猫默认的账号和密码正常登陆到光猫后台的。不过这个帐号的权限比较弱,只能设置自带WiFi等一些简单的配置,甚至不能改变光猫的上网模式。所以如果你想用路由器拨号上网的话,必需像电信的维修人员索要光猫的管理员帐贺亏陆号密码。 当初装宽带的时候,我也向电信投诉过这个事情,因为我的宽带在升级200M之前用的就是公网IP的,升级到200M之后反而给我弄成动态IP了,给我的工作带来了很大的不便。但是电信的客服居然让我自己上网找教程破解光猫,估计也是因为电信那边有规定不允许给客户管理员帐号,但是那个客服又被我投诉的没办法,只能出此下策。 不过后来我上网搜教程之后,发现电信给我的光猫是升级版本,破解起来非常的麻烦。后来实在没办法,只好打电话给电信的装机师傅,给他了100块钱,最终才从他那里要到了管理员帐号。 所以我的经验就是,如果想要光猫的帐号和密码,只能直接找装机师傅要,而且得稍微给对方一点儿甜头才行。不过对我来说100块钱并不算多,要到了光猫的帐号和密码之后,上网也方便了不少,总的来说还是比较划算的。 应邀回答本行业问题。 装了宽带,宽带师傅不给账号密码,说是动态上网,这是因为装机禅顷师傅把光猫设置成为了路由模式,以及把PPPOE账号密码设置在光猫之中,个人用户也就无法使用了。 现在有很多地方装机,会默认的把光猫设置为路由模式。 现在三大运营商的光猫,越来越多的是带WIFI功能的光猫了,但是如果光猫的WIFI功能被激活,光猫则必须设置为路由模式,在光猫内部设置PPPOE账号和密码完成拨号。 其实这里挺让人不理解的,为什么运营商要提高带WIFI功能的光猫,也可能是本人的格局不够吧,反正我是很难理解为什么要这么做。 就光猫本身而言,和WIFI就是有一定的冲突,光猫带尾纤,就决定了光猫的位置应该是隐蔽的而不容易被触及的,但是WIFI则要求设备在一个空旷的地方,比较好的是在客厅,这两者之间是有一定的矛盾的。而且就现在来看,光猫的路由功能也没有那么强大,待机量也不够,还莫不如让用户自己购买路由器,还省事儿一些。 此外因为光猫可以提供WIFI,那么用户投诉的问题也会多一个WIFI的问题,倒是给装维师傅带来了更多的工作量。 光猫设置为路由功能之后,也没有必要将账号密码再告诉用户了。 光猫设置为路由模式,这里需要设置PPPOE拨号的账号和密码,如果你需要再级联一个路由器,那么这个路由器也就是相当于副路由器,本身也不能再次设置PPPOE拨号了。 既然不能再在别的地方使用PPPOE账号和密码,也就没有必要提供给用户了。所以也就不告诉用户,直接告诉用户直接DHCP动态获得IP就可以了。 运营商通常都不会将光猫的密码告诉用户。 运营商的光纤入户,光猫是需要配置的,里边现在需要配置很多内容,必须设置上网、IPTV、IPTV组播的VLAN等,运营商之所以不告诉用户光猫的密码,就是怕用户乱改破坏了里边的配置,带来更多的工作量。 而不将光猫的密码告诉用户,用户也就不需要进入光猫重新配置PPPOE了,用户不知道PPPOE的账号和密码也就无所谓了。 装机师傅不告诉用户账号和密码,但是没有必要担心自家的账号被其他人使用。 运营商现在的PPPOE拨号的账号,是和你的光猫的线路进行绑定的,所以你也没有必要担心别人使用你的账号。再者说现在我们基本都是包年或者是包月的了,以前的包小时的套餐现在也基本没有了,也没有必要担心计费的问题。 如果想要有更好的体验,再加一个路由器的话,其实最好的要求装机师傅将你的光猫设置成为桥接模式,关闭WIFI。 光猫其实并不是提供WIFI的设备,最好还是个人买一个无线路由器。可以打电话给运营商要求他们将光猫设置为桥接模式,从光猫的LAN口连接网线到路由器的WAN口,在路由器上设置PPPOE账号密码,以路由器做为家庭组网的核心设备,这样的使用体验会好很多。 总而言之,家庭宽带组网,最好是购买无线路由器,要求运营商的装机师傅在开始的时候就将光猫设置为桥接模式,自己在路由器上设置PPPOE账号密码,并且做好记录,这样的使用体验会更好一些。但是如果你不说的话,装机师傅会将你的光猫设置为路由模式,设置好PPPOE比好,那样就的确没有必要告诉你账号和密码了。 从题主的描述来看,宽带安装师傅没有给账号和密码,说使用动态IP上网,这应该是光猫开启了路由模式。 现在家庭宽带都是光纤入户了,光猫后面再接收到其他维修同行的一台路由器,路由器负责拨号。在这种模式上,光猫是工作在桥接模式下的。通俗地说,光猫在桥接模式下,只负责把光纤传输的光信号,变成网线可以传输的电信号。 最近几年,为了减少宽带的故障率,三家运营商配置光猫时,默认是激活路由模式。 在路由模式下,光猫除了负责光电转换外,还像路由器一样拨号。由于光猫的配置数据是自动下发的,宽带账号和密码也会自动下发。 光猫配置成路由模式后,LAN口是可以直接上网的。如果后面再接收到其他维修同行的一台路由器,无需账号和密码,直接用动态IP就可以上网。题主家的宽带,光猫应该是路由模式,账号和密码已经写在光猫中了。 对于大多数用户来说,光猫路由模式和桥接模式没什么区别。不过,光猫工作在路由模式后,家中的监控摄像头无法通过远程查看。一些智能家居,无法通过网络远程控制家电。针对这种情况,用户可以找运营商客服,申请把光猫调整为桥接模式。 目前,我国主要采用PON技术进行家庭宽带接入,但由于宽带资源及基础设施的差异,实际上也存在其它的接入方式。 传统的ADSL也好,时下的PON也罢,一般都有单独的宽带账号。如果运营商未提供宽带账号,而使用动态iP地址进行入网,则可能与办理的业务类型及宽带小区接入方式有关,通常通过运营商提供的入户设备及线缆类型可大致进行判断。 首先,是否使用动态IP上网并不能说明宽带接入的网络质量差异,在实际网络接入中,如果小区未部署PON接入设施,而直接通过基站或城域网机房下挂路由交换设备,是完全可以进行动态IP宽带接入的,用户通过带宽测试完全可以确认业务带宽是否满足要求。 其次,在运营商接入资源紧张的极端情况下,动态IP宽带接入确实存在共享账号接入的可能性,但如果业务办理手续齐全,且宽带业务使用正常,则不用纠结。 再次,光纤到户与个人宽带账户并不意味着用户独享相应资源,除非是专线接入用户。实际上,宽带小区配置的资源总容量是按照峰值流量的70%进行设计的,即小区忙时峰值总带宽占有率低于运营商配置总带宽的70%,则视为小区资源满足应用需求。因此,小区宽带用户均是共享总带宽的,对于200Mbps宽带用户而言,其资源获取量与自身 瞬时 网络应用需求有关,并非时时刻刻都是200M,但最大带宽获取量是限制在200M以内的。 综上所述,在正常办理宽带入户手续的前提下,宽带业务正常与否应以网络实际应用效果为准,宽带账户与IP情况并不能说明问题。 我们现在基本上宽带都是200M的,这几年中国一直在搞网络提速,所以我们的网速是越来越快了。电信的安装师傅在给我们安装宽带时,现在都是不给我们账号和密码的,以前一般都会给我们现场拿笔和纸写上的,让我们保存好。为什么现在都不给了呢?我个人觉得可能有以下2个原因: 1,网络设备“猫”升级了。 以前我们的猫都是不带路由功能的,所以我们必需购买单独的路由器,然后通过路由器设置,来拔号上网。如果我们把路由器恢复出厂了,或换路由器的话,我们就需要重新设置,输入账号和密码才能上网。大部分人都不懂这个,所以只能找电信的工作人员来上门处理,这个工作量是很大的。 而现在不一样了,我们现在的猫不光升级为千M猫,而且自带有路由功能,电信师傅只需要在安装的时候设置并注册激活一下,以后,不管你怎么换路由器,怎么设置都不会影响到电信的猫。换句话说,如果你家网络有问题了,99%是你们自己的问题,电信是不管的。而正因为猫和路由合二为一,所以我们就不需要账号和密码了,因为电信师傅第一次安装时就搞好了,完全不需要去管它,所以就不给我们账号了。 2,动态IP上网 电信安装人员给你说现在是动态IP上网,不需要账号密码,这个是对的。DHCP这个功能指的是自动分配IP,也就是师傅给你说的动态IP上网,因为它的IP地址不是固定的,是随机自动分配的,所以叫动态IP,还有一种是手动设置IP的,叫静态IP。动态IP的好处就是插上路由器或电脑接上网络,手机连WIFI时,自动就可以上网,它是全自动的,非常适合新手。而像网吧这种,基本上就不会用动态IP,全是静态IP,方便管理。 师傅这么跟你说,应该是想表达现在不需要拔号了,直接插上路由器就可以上网了,所以你也不需要账号和密码了,就是这么简单。 3,防止多拔 这种情况是有可能的,有不少路由器是支持多拔的,这样有点像“偷宽带”。多拔的意思大家可以这么理解:如你的宽带是200M,拔号一次;如果支持多拔,我拔2次呢,是不是就是两条200M,共400M,本来我们是200M的,通过多拔变成400M了,这网速翻一倍,爽歪歪!所以不给账号和密码也是有可能防止多拔这种情况的。 我发现移动宽带真的很可怜,虽然用户最多,却网速最差,关键分配的还是动态IP。 究其原因,现在宽带都是融合宽带了,给你账号和密码,分配给你静态IP,这是占用它们资源的,毕竟IPv4的地址有限,自然为了保证成本,不给你分配账号和密码了。 前段时间办理了移动捆绑的宽带,问宽带师傅要账号密码,同样没有给我账号密码,师傅的解释确实是,现在都是动态IP上网,不需要使用账号密码登陆。 那么,为什么现在普遍使用这种动态IP呢?其实,本质上只是将PPPoE拨号给换了个人而已,以前我们使用账号和密码,光猫的作用就是信号的转换作用,充分发挥光猫的调制解调器的功能。 现在通过动态IP的分配,就不是我们进行拨号认证了,换成了运营商给你分配,这种模式不但可以节约地址,还便于以后维护。 因此,我觉得所有的根源还是在于运营商为了控制成本导致的,现在给你分配的动态IP,看似方便了我们,实际上反而给我们进行了固定,毕竟动态IP的稳定性并不高,反正我使用移动宽带经常行网速起伏。 目前宽带上网一般主要有三种方式,PPPoE、静态IP和动态IP。一般FTTH光纤宽带,也就是光纤到户宽带,都是采用的PPPoE模式上网。而FTTB光纤宽带,也就是光纤到楼宽带,一般都是采用动态ip或静态ip上网。如果安装宽带,师傅不给账号密码,说使用动态ip上网,安装的应该就是FTTB宽带,一般都是网线入户。下面简单谈一下三种宽带上网方式。 PPPoE模式上网 一般FTTH光纤到户宽带,都是采用PPPoE模式上网,路由器或电脑连接光猫,设置宽带和账号和密码才可以正常连接网络。由于光纤传输网络信号速度快、抗干扰能力强,所以FTTH宽带是目前网络质量最佳的光纤宽带。 动态IP模式上网 FTTB光纤到楼宽带,一般都是网线入户,如果是使用动态ip模式上网,网线直接连接路由器或电脑,无需设置宽带账号和密码,只需将上网模式设置动态ip上网,都可以就可以正常连接网络。由于FTTB光纤宽带,是网线入户,所以在网络传输速度和传输质量方面和FTTH宽带存在一定差距,如果运营商可提供FTTH宽带服务,可以申请更换为FTTH宽带,使用PPPoE模式连接网络。 静态IP上网 FTTB光纤到楼宽带有时也会采用静态ip上网,使用入户网线连接路由器或电脑,在路由器或电脑中设置运营商提供的IP或DNS等参数就可以上网。 由于FTTH光纤到户宽带,网络速度和网络传输质量都是最好的,如果运营商提供FTTH光纤宽带服务,建议优先更换为FTTH宽带,使用PPPoE模式上网。 家电维修小编又来了给大家介绍文章了我是大明,这个问题是属于一个正常现象,使用宽带上网共有三种形式,pppoe宽带连接摸式,动态ip上网模式,静态ip上网模式三种上网模式的价位都不尽相同,速度也是不一样的。 所以如果宽带运营人员告知是使用动态ip上网模式是对的,所以就不用pppoe宽带账号来连接了,接下来我就说一下什么是动态ip,以及与宽带账号连接以及静态ip有什么不同? 什么是动态ip上网? 所谓的动态ip上网就是,每次客户端在上网的时候,服务器都会分配一个ip地址,而每次分配的ip地址都是不一样的,也就是自动获取ⅰp地址,所以这种上网模式就要做动态ip。 那么pppoe宽带连接上网模式,就是宽带运营商提供一个固定的账号和密码,大家每次上网的时候都是通过这个账号密码虚拟拨号来上网。 静态地址上网模式也就是固定ⅰp上网模式,大家每次上网的时候都是凭借着这一个固定的ip地址来上网的,这种上网模式的网速较快,网络相对来说要稳定一些,但是价位上也会高一些。 总结 所以说宽带运营人员所说的动态ip上网是正常的,这种上网模式与宽带帐号连接上网模式是不同的,所以宽带运营人员才会说不用宽带账号密码来连接。 装了宽带师傅不给账号密码,师傅说用动态ip上网,如何维修?以前到营业厅去申请宽带时就会把账号和密码交给用户,但现在一般都不会给你了。宽带师傅上门给你调通可以使用后就完事儿走了。 有时宽带师傅直接上门就安装,有时会询问用户是否有新的路由器接入光猫,也可能询问把拨号账户和密码放在光猫中还是路由器中。一般来说一旦光猫和路由器设定好保存之后很少去改动,即使断电之后重新上电,光猫自动加载配置文件启动好就可以直接使用。 有的用户会把光猫设定为路由模式,拨号的账号和密码设定在光猫里,所以设定好之后光猫一般就不需要改动什么,今后直接开电使用就可以了所以基本不用改动什么。有的用户会把光猫设定为桥接模式,拨号的账号和密码就可设定在自己家里的路由器里面,一般设定好之后也很少改动,至于自家路由器其它设置的,自己可以进入路由器改动。 但如果把拨号功能或WiFi功能这些设定在光猫里,可能有时自己要去修改,比如要经常修改WIFi密码之类的。另外拨号的用户名和密码一般也不需要知道,但是如果是路由器拨号,一旦更换路由器就需要重新设定,也是需要拨号账号信息的。 所以那就得要向运营商索要光猫的用户名和密码,不然进入不了不能改动,一般来说两个账号都可以直接向宽带师傅索要。笔者更换过光猫和路由器,曾经直接找宽带师傅索要的,如果拨号的用户名和密码忘记了也可以让他们直接查,很快就找得到的。现在宽带上网几乎都是动态IP,现在IPv4的静态IP几乎不提供给个人使用,分配完了成为了紧缺资源。dlink和华为路由器哪个好 dlink路由器好。dlink是路由器行业的国际衫孝斗领慎埋先品或磨牌,其产品可靠性是国际上最高的产品。华为路由器长期连接有时会掉线,瞬间大数据传输时,会造成路由器死机,两者相比dlink路由器更好。移动240的路由器咋样 移动推荐的路由器很好用。居民用户在移动公司办理移动宽带业务时,移动桐橡握公司前台服务员或上门安装工程师会为用户推荐购买路由器,其主要推荐的品牌有中兴、大华和威视等,这些品牌的路由器都有行如举业入网许局庆可并性能良好,运行传输稳定可靠,所以移动公 路由交换技术与计算机相关行业的关系 相辅相成。计算机网络的反应速度与路由技术息息相关,路由器能够将两种不同的网络进行连接为计算机提供网络支持,从而保障计算机相关行业网络的互联质量,败慧而计算机相关册枯颤行业的发展也能促进路由交换技术的提升州败,二者关系是相辅相成的。路由是网络技术,交换是数据交换技术,但数据在一个需要网络交换的时候,交换也包括路由技术,如果单纯在一个交换机内的数据交换,就不包括路由了。华为路由器简介 这篇华为路由器简介是我特地为大家整理的,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助! NE系列路由器为华为面向运营商数据通信网络的高端路由器产品,覆盖骨干网、城域网的P/PE位置罩凯,帮助运营商应对网络带宽快速增长的压力。支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等单播路由协议和IGMP、PIM、MBGP、MSDP等多播路由协议,支持路由策略以及策略路由。 简介 NE系列路由器为华为面向运营商数据通信网络的高端路由器产品,覆盖骨干网、城域网的P/PE位置,帮助运营商应对网络带宽快速增长的压力。 其冲纳它相关 华为NE5000E路由器 支持多种集群模式:NE5000E采用先进的无阻塞交换网络架构,单框端口容量双向可达1.28Tbps,未来端口容量可从1.28T平滑扩展到80T,支持每槽位40Gbps容量,转发能力高达1600Mpps;多种集群模式,如背靠背集群、2+4集群、2+8集群等,最多可达16+64集群系统。 支持按需灵活选择:NE5000E同时支持40G白光接口和彩光接口,华为整合了40G IP和光的领先优势,支持白光/OTN全场景40G方案,同时具备彩光的40G能力。 电信级可靠性:NE5000E采用无源背板设计,所有关键组件支持热插拔与热备份,并且实现了基于状态的热切换和不间断的路由转发,同时提供热补丁技术及软件平滑升级;满足99.999%的电信级可靠性要求,有效保证网络的高速可靠。 华为NE5000E路由器 绿色集群:NE5000E关键芯片设计采用65nm工艺,集成度提高,降低功耗30%;在散热方面,采用循环风散热技术,大大提高了散热效率物判唤,降低散热功耗50%;采用新型材质和紧凑设计,体积小、重量轻,可放置于标准的19英寸机柜中,对地面承重无特殊要求,既可快速部署,又节省了机房改造工作量。 华为路NE80E路由器 NetEngine80E核心路由器是华为推出的高端网络产品,主要应用在IP骨干网、IP城域网以及其他各种大型IP网络的边缘位置,与NE5000E、NE40E路由器产品配合组网,形成结构完整、层次清晰的IP网络解决方案。 作为新型第五代路由器,NE80E采用了业界领先的高性能网络处理器技术,充分继承了第四代全分布式硬件处理的架构,有机结合了软件的灵活性和硬件的高性能,既提供线速转发性能,又具备快速良好的业务升级和扩展能力,最大限度地保证用户投资,加速IP网络向宽带化、安全化、业务化和智能化方向发展。 NE80E具备核心路由器所需的强大IP业务处理能力,同时融合了二层以太交换能力,具有丰富的IP边缘业务特性,包括以太网交换处理、MPLS 、隧道和流队列等,支持以太网时钟,并可实现IPv4向IPv6的平滑过渡,是IP骨干网和IP城域网向宽带化、安全化、业务化发展的重要源动力。 华为路NE40E路由器 NE40E是华为推出的高端网络产品,主要应用在IP骨干网、IP城域网以及其他各种大型IP网络的边缘位置,与NE5000E、NE80E核心路由器产品配合组网,可形成结构完整、层次清晰的IP网络解决方案,主要包括NE40E-X16、NE40E-X8、NE40E-X3和NE40E,适应不同规模的网络组网需求 NE40E基于分布式的硬件转发和无阻塞交换技术,具有良好的线速转发性能,优异的扩展能力,完善的QoS机制和强大的业务处理能力;其基于最新的可扩展400G平台,可实现40G/Slot到400G/Slot的平滑扩展,且兼容现网所有线卡,最大限度保护投资;强大的汇聚接入能力,凭借丰富的特性支持,可以灵活部署L2、L3、组播、组播、MPLS TE、QoS等,实现业务运营级的可靠性承载;同时,NE40E全面支持IPv6,可以实现IPv4到IPv6的平滑过渡。因此,NE40E可以灵活应用在IP/MPLS网络的边缘、核心,简化网络结构,提供丰富的业务类型和可靠的服务质量,是IP/MPLS承载网向宽带化、安全化、业务化、智能化发展的重要源动力。 华为路NE20E/20路由器 NE20E/20系列路由器是华为自主开发的面向电信运营商和行业客户的高性能边缘接入路由器,包括NE20E-8、NE20-8、NE20-4、NE20-2四款产品,旨在满足企业网汇聚和运营商边缘的电信级高可用性的要求,具有很强的可伸缩性、可配置性,支持多种接口和业务特性,将MPLS、、QoS、流量工程、组播等技术融合起来。 采用高可靠的模块化设计方式,所有板卡、风扇、电源模块支持热插拔;提供互为冗余备份的双电源(1+1备份)模块,无源背板的设计方式;提供软件热补丁技术,实现设备完全平滑升级;支持动态路由协议、MPLS流量工程,提供IP/MPLS快速重路由、虚拟路由冗余协议(VRRP)等保护机制,有效保证了全网运行的高速可靠。 路由处理能力:支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等单播路由协议和IGMP、PIM、MBGP、MSDP等多播路由协议,支持路由策略以及策略路由 不要让网络连接的问题阻碍您的工作和娱乐,学习这些路由器设置和优化技巧可以让您获得更好的网络体验 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.179649 second(s), 16 queries .
