对称输入非对称输出的稳压电源
2023-5-1 08:10| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   1.工作原理  R1,R2为限流电阻,以防止复合管VT1和VT2过饱和,为补偿VT6的Ubc6随温度的变化,在VT6的集基串接三只二极管进行温度补偿。电阻R6用来限制启动电流不超过VD10的最大允许电 ...
      1.工作原理
  R1,R2为限流电阻,以防止复合管VT1和VT2过饱和,为补偿VT6的Ubc6随温度的变化,在VT6的集基串接三只二极管进行温度补偿。电阻R6用来限制启动电流不超过VD10的最大允许电路。若输出短路时。输入电压全部加在启动电路R6,VD10上,启动电路导通使短路端仍有较小电流。当短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。后电源将自动恢复正常工作状态。
  2.元器件的选择
  三极管VT1为3DD4C,β=60~80,VT2,VT4为3DG12B,β=65~115.VT3为3DK2B,β60~80,VT3为3AD30C,β=60~80,VT6,VT7为3AX24,β=60~80.
  3.安装与使用
  (1)VT1,VT5需安装散热器。其中VT1的尺寸为30*75mm^2,VT5为55*75mm^2,其厚度均为1.5~2mm。
  (2)调节电位器RP1,可使输出电压在12V+-1V的范围内变化。
  (3)调节电位器RP2,可使输出电压在-18V+-1V的范围内变化。
  只要元件选择无误,按图正确连接,一般不用调试,装上便能成功。
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.191145 second(s), 17 queries .
