| 路由器的设置和使用可能让一些用户感到棘手,本文tp路由器手机登录将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、tplink路由器怎么在手机端登录?2、tplink无线路由器手机怎么设置方法3、手机登不上tplogin.cn如何维修tplink路由器怎么在手机端登录? 您好,手机需要连接路由器的无线信号,连接后打开浏览物首器,在浏览器的地址栏凳圆输入地址,然后输罩粗数入登录账号和密码即可登录路由器的管理后台了。 tplink无线路由器手机怎么设置方法 tplink无线路由器手机设置方法如下: 1、正确安装tp-link无线路由器,在tp-link无线路由器通电的情况下,将猫(光纤猫或电话猫)引出的网线连接到路由器的WAN口。 如果大家的宽带没有猫,是一根直接入户的网线,那么直接将这根网线连接到路由器的WAN口上即可。如果大家此时想要连接电脑,用网线将电脑连接在路由器的LAN口即可。 2、在路由器的底部标贴上查看路由器出厂的无线信号名称,手机找到对应的无线名称进行连接。 2、手机连接到tp-link无线路由器wifi信号。启用手机上的无线功能WLAN,然后搜索tp-link无线路由器的无线WiFi信号,搜索到信号后,点击连接即可。 新购买或恢复出厂设置后的tp-link无线路由器是没有无线wifi密码的,手机搜索到wifi信号后,点击即可连接上,无需输入wifi密码。 3、连接Wi-Fi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若档槐未自动弹出请打开浏览器,打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入新版tp-link无线路由器登录地址“tplogin.cn”。 4、在“设置密码”框后面为tp-link无线路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。进入tp-link无线路由器快捷设置界面,等待正在检测提示。 5、 登录成功后,检测上网方式,根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数,宽神指带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认上网方式,请联系宽带运营商。 6、设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”保存配置。 7、无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。 注意事项:TP-LINK路由器游蠢配默认的无线信号且没有密码。为确保您的网络安全,一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。手机登不上tplogin.cn如何维修 手机登不上tplogin.cn的原因及解决办法: 1、手机没有连接到TP-Link路由器WiFi信号。由于TP-Link路由器在出厂时已经启用了无线改槐枝wifi功能,并且wifi没有设置密码,可以直接进行连接。 所以打开手机上的WiFi功能,搜索并连接到TP-Link路由器的WiFi信号即可。 正常情况下,只要手机连接到了TP-Link路由器的wifi信号,这时候在手机浏览器中输入tplogin.cn,就可以打开路由器的设置界面了。 2、登录地址核敏输入不对。 作为TP-Link路由器的登录地址tplogin.cn应该输入在手机浏览器的地址栏里,而不是某些搜索引擎的搜索框中,如下图所示: 3、检查手机IP地址设置。 手机连接TP-Link路由器时,需要把手机上的IP地址设置为自动获得的(又叫做DHCP、动态IP);一般默认情况下手机上的IP地址都是配置已经是DHCP类型的,无需再去设置的。 如果连接其它WiFi不能够正明悔常上网,可以检查下手机上IP地址的设置。 4、如果完成了前面几个步骤,手机登录tplogin.cn还是打不开的话,这时候可以先重置TP-Link路由器(也就是恢复出厂设置),然后用手机登录tplogin.cn,看能否打开。 通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.156196 second(s), 17 queries .
