交换机和路由器的冲突
2023-5-1 08:10| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 无论您是初学者还是专家,本文都将为您提供有用的交换机和路由器的冲突和交换机和路由器的冲突域相关信息,以帮助您更好地了解和应用这些知识点。本文内容目录一览:1、路由 交换机 ip 地址冲突2、 ...
    无论您是初学者还是专家,本文都将为您提供有用的交换机和路由器的冲突和交换机和路由器的冲突域相关信息,以帮助您更好地了解和应用这些知识点。本文内容目录一览:1、路由 交换机 ip 地址冲突2、交换机插上无线路由就ip冲突如何维修?3、路由器和交换机有冲突4、路由器与交换机发生冲突如何维修?(从交换机里接一根线出来接无线路由器,以实现无线上网功能)5、无线路由器和交换机冲突路由 交换机 ip 地址冲突
你确定tenda的是交换机而不是路由器?
如果是交换机的话一般不会出现冲突的,交换机只是起闷型到转发的作用,不支持分配IP的,如果你的tenda是路由器的话,那么你就登录tenda的路由器,把DHCP的服务关闭,把LAN的IP设置和无线路由器的LAN的IP不一致就可以了,保存重新启动,比如无线路由的是192.168.1.1,那么tenda的就设置成192.168.2.1,其他电脑的因为有路由器自动分配IP地址了,最好设置成自动获取槐禅IP,这样就不会产生IP地址冲突的现蚂明猜象了交换机插上无线路由就ip冲突如何维修?
有些路由器的默认网关是192.168.1.1,所以谈袜交换机一插上就会上报IP冲突的,这个时候你含枣激可以直接在交换机上给它划分到其它VLAN上就岩轮可以了
路由器和交换机有冲突
很显然这种情况下缓简你的地址是无线路由器分配的而不是交换机,所以你哗念的网乱哪困关是它。你把交换机连过来的网线接到无线路由器的wlan口上。路由器与交换机发生冲突如何维修?(从交换机里接一根线出来接无线路由器,以实现无线上网功能)
器---交换机这样的连接方式,然后你想从路由器或者交换机上出来一根线在连接无线路由器,让你的电脑可以上公司的网络,有2种方式耐嫌可以连接
1、交换机出来的线接无线路由的WAN口,设置为静昌卖手态IP,IP段与公司内网网段相同,如果公司路由开启了DHCP服务,也可选择动态IP(需要强调的是无线路由的LAN口IP一定不能与公司的网关IP冲突,否则会导致整个网络出现故障,此配悄种连接方式你可以访问公司局域网,而其它人不能访问你)。
2、交换机出来的线直接接无线路由的LAN口,同样强调的是无线路由的LAN口IP地址不能与公司网关IP冲突,如果你公司的路由开启DHCP则需要关闭无线路由的DHCP服务,此时你的无线路由网和公司的局域网是等同的,可以相互访问无线路由器和交换机冲突
交换机和邻居家路由都可能有问题,应该是硬件问题,应该先换个路由试试,
通过本文的介绍,相信您已经对路由器和无线网络有了更深刻的了解,让我们一起享受更好的上网体验吧!
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.165203 second(s), 17 queries .
