全自动交流调压器工作原理
2023-5-1 08:10| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   本文介绍的全自动交流调压器,具有电路简单、造价低廉、性能可靠、易装易调等特点。它可以把在160~270V范围内变化的市电电压自动有效地控制在220V±10%以内。   工作原理:图1中的Ui ...
  工作原理:图1中的Ui为输入电压,Uo为输出电压。变压器T的初级作升、降压自耦变压器。变压器的次级经桥式整流、滤波为控制比较器A1~A4提供工作电源。A1~A4选用四运放LM324。该集成芯片具有静态损耗小、适应单电源工作并且工作电压宽、价格低廉等优点,其外形如图2所示。LM324内部的四组运放A1、A2、A3、A4的反相输入端2、6、9、13脚分别引入电位 不同的基准电压源。
  当输入电压Ui小于160V时,LM324中四组比较器的同相输入端3、5、10、12脚之电压均低于其对应反相输入端的基准电压,所以它们的输出端1、7、8、14脚均为低电平“0”,继电器K1~K4都处于释放状态。此时,较低的输入电压Ui经N1+N2自耦升压后,使输出电压Uo提高到220V左右。当Ui上升,且达到175V时,Uo也随之提升到220V+10%,即242V;同时,经变压器T耦合,T之次级的整流电压Up亦上升。U12经R4、RP1分压,使比较器A1的同相端电压U12超过基准电压U13,于是比较器A4翻转,14脚电压由原来的低电平“0”,突然跃升为高电平“1”,K4吸合,带动相应的常闭触点K4-1断,常开触点K4-2通,此时,升压线圈N1被隔断,输出电压Uo从242V下跌到220V左右。当Ui进一步升高,且达到Ui≥190V时,Uo又重新上升到242V,同时整流电压Up也因T之初级线全数减少而提高到U10。U10经R3、RP3分压,使比较器A3的同相输入端电压U10>U9.于是,其输出端8脚由低电平“0”变为高电平“1”。此时K3继电器动作吸合,其相应的常闭触点K3-1断,常开触点K3-2通,升压线圈N2也被切断。由于T之初、次级变压比降低,所以整流电压Uf仍保持能使A3、A4比较器输出高电平。图1中的交流电压表PV指示输出电压Uo的实际值,VD5为电源指示灯,当其自动熄灭时,即意味着Uo=0V,可见VD5还兼有停电指示的功能。
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.161969 second(s), 17 queries .
