| 这种电路如图4-4所示,由n个整流二极管和n个电容器组成。负载可以接到奇数号电容器上,也可以接到偶数号电容器上。 图中有四个二极管,它就是四倍压电路。如果去掉D4和C4,就变成三倍压电路。原理上,它可以扩展到任意级数。但应注意,这种电路的输出阻抗随倍压系数的三次方增加而增大(输出特性较差、而且随元器件的增加,漏电变得严重。 当变压器接到50Hz电网时,电路中有关元器件的参数可按下列公式进行计算。 二极管的正向电流If和反向电压UR分别为 If=I0 UR=2.8U1 式中U2——变压器次级电压: U2=0.85U0/n n——倍5系数。 电容器容量为 C1=C2=…=34I0(n+2)/U2 各电容器上的电压为 Uc1=U0/n Uc2=Uc3=…=2U0/n 多倍压电路适用于输出直流电压较高、负载电流很小且负载基本不变的场合。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.175194 second(s), 17 queries .
