15V400HZ电源的电路框图及其工作原理
2023-5-1 08:10| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   电路如图6-21所示。第一个放大器A1连接成维恩电桥振荡器,谐振于400Hz。第二个放大器A2是增益为1的反相器。两个放大器均以供电电压的一半进行偏置,这样便能以推挽方式驱动标准的6.3V灯 ...
      电路如图6-21所示。第一个放大器A1连接成维恩电桥振荡器,谐振于400Hz。第二个放大器A2是增益为1的反相器。两个放大器均以供电电压的一半进行偏置,这样便能以推挽方式驱动标准的6.3V灯丝变压器,将其初级和次级互换方式使用,以提供115V、44Hz的低失真电源。
  本电路所用的元件值也可用于28VDC的飞机电机,只要将灯丝变压器换成12.6V的就行。若要驱动800Hz的同步电机,C1和C2应改用0.005uF。
  若偏置的设定为R1=R2,R3=R4,R10=R11。R5的值比R3大7%,这样,UA1的增益略大于3.振荡器频率由F=1/2πRC决定,式中C=C1=C3,R8=R1*R2/(R1+R2),
  为减小失真,R6、R7、RP组成”软”箝位电路来控制振荡器的幅度。RP用于调节输出端的115V的均方根值。
  反相器的增益有R12=R13设定为1,元件R14、R15、C3和C4用于相位补偿以防止输出级的寄生振荡,C5用来在杂音环境下减小电路的高频响应,它可以根据情况选用。双运算放大器有内部过流保护及过热保护。
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.181344 second(s), 17 queries .
