| 路由器的设置和使用是网络连接不可或缺的步骤,如果您想更好地利用网络资源,本文PC机通过无线路由器连接因特网的过程 将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:PC机通过无线路由器连接因特网的过程我把路由器连接到网络因特网了路由器怎么internet连接 一、PC机通过无线路由器连接因特网的过程 每台无线路由器都有自身固定的IP地址,我们也正是通过对这一IP地址访问来配置无线路由器的各项测试。 以AboveCable的1100无线路由器为例,其IP地址为192.168.168.230,当然,不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同,因此大家需要参阅厂商的技术资料。 为了能够访问无线路由器的IP地址,我们必须使与之连接的网卡处于同一IP网段,在此例中便是将网卡IP指定为192.168.168.3. 打开Web浏览器,在地址栏中打入无线路由器的地址,此时系统会要求输入登录密码。 一般而言,该密码可以在产品的说明书上查询到。 对于一个新的没有设置过的路由器,会出现设置向导(Setup Wizard)。 在Connection Profile Configuration页面,我们可以选定宽带网的类型,一般ADSL选择via PPP over Ethernet,而Cable或者FTTB选择via DHCP。 如果ISP需要输入用户名和密码,我们可以在下面的相应位置输入,并且将Timeout设定为120s左右。 随后我们可以将无线路由器的ESSID 默认值设定为WLAN,设置完成后不要忘记点击Save按钮保存。 如果无线路由器还需要连接100/10M有线网络,那么我们还需要进行进一步设置。 在主界面选择CONFIGURATION、Advanced、IP/DHCP,出现System IP Configuration 配置界面。 此时我们所要做的仅仅是将当DHCP一项设为Enable,一旦用户的有线网卡和无线网卡的TCP/IP属性设置成自动获得IP地址,就能由无线路由器处得到一个IP地址了。 至于DNS IP地址,大家可以查询当地的ISP,一般不设置也可。 无线路由器是WIFI无线局域网的基础,目前大多数主流产品都直接具备宽带网接入功能,并集成多个RJ45有线网络端口。 如此一来,用户不仅可以方便地实现有线局域网,还可以使用更为简洁的WIFI技术,可谓解除了所有的后顾之忧,非常适合家庭用户以及中小型办公用户。 每台无线路由器都有自身固定的IP地址,我们也正是通过对这一IP地址访问来配置无线路由器的各项测试。 以AboveCable的1100无线路由器为例,其IP地址为192.168.168.230,当然,不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同,因此大家需要参阅厂商的技术资料。 为了能够访问无线路由器的IP地址,我们必须使与之连接的网卡处于同一IP网段,在此例中便是将网卡IP指定为192.168.168.3. 二、我把路由器连接到网络因特网了 楼主没说明电脑显示是否本地连接已连上。 我找了下,大概有4个状况: 1、无法进行拨号 故障表现为:不能进行正常的拨号程序。 故障原因:主要问题是出在路由器的地址设置方面。 怎么修理:这种问题的怎么修理比较简单,具体做法是:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,如192.168.1.1,此时系统会要求输入登录密码(该密码可以在产品的说明书上查询到),登陆后进入管理界面,选择菜单“网络参数”下的“WAN口设置选项,在右边主窗口中,“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,输入“上网账号”及“上网口令”,点击连接按钮即可。 2、部分计算机无法正常连接 故障表现为:路由器硬件上没有问题,所连接的计算机也没有问题,但是却不能实现正常连接,而局域网中的其他计算机可以正常连接上网。 故障原因:这一般是由于ISP绑定MAC地址造成无法连接,因为有些ISP为了限制接入用户的数量,而在认证服务器上对MAC地址进行了绑定,不在绑定范围内的用户就不能正常连接上网。 怎么修理:先将被绑定MAC地址的计算机连接至路由器LAN端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接线),然后,采用路由器的MAC地址克隆功能,将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口,接着在未被绑定的计算机上进行如下操作:windows 2000/XP下按“开始→运行”,输入“cmd/k ipconfig /all”,其中“Physical Address”就是本机MAC地址。 3、无法浏览网页 故障表现为:网页以不能正常打开,但是QQ之类的程序却可以正常运行。 故障原因:这种情况是路由器上的DNS解析问题,如果将网关设置成DNS地址,这是DNS Proxy,并非真实的DNS地址,就可能会导致地址解析出错。 怎么修理:要解决这个问题,建议在路由器和计算机网卡上手动设置DNS服务器地址((ISP局端提供的地址),打开路由器设置界面,找到“网络参数”中的“WAN口参数”的字段,然后在下面手动设置DNS服务器地址。 另外,在“DHCP服务”设置项,也需要手动设置DNS服务器和备用的DNS服务器地址,该地址需要从ISP供应商那里获取。 4、无法登录路由器管理页面 故障表现为:想对企业宽带路由器作共享上网的有关设置,但却进不了管理界面。 故障原因:主要是之前登陆时所创建的连接有误。 怎么修理:如果以前登录过路由器管理界面,那么用户应该首先检查宽带路由器与电脑的硬件连接情况,检查路由器LAN口上的指示灯是否正常,如果计算机中装有防火墙或实时监控的杀毒软件,都暂时先关闭,然后将本机IP地址设为与宽带路由器同一网段,再将网关地址设为路由器的默认IP地址。 一般宽带路由器提供的都是Web管理方式,因此打开“Internet选项”对话框,在“连接”选项中,如果曾经创建过连接则勾选“从不进行拨号连接”选项,点击“局域网设置”按钮,将已勾选的选项全部取消选中即可。 楼主可以试试。 三、路由器怎么internet连接 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。~通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.174902 second(s), 17 queries .
