自举升压式开关电源电路图
2023-5-1 08:10| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   VT54导通时,集电极电流以磁能形式储存在电感L54中。VT54截止时,由于电感L54中的电流不能突变,因而在L54上产生一个上正下负的电动势。该电动势与一次电源提供的90V电压迭加,经VD57整 ...
      VT54导通时,集电极电流以磁能形式储存在电感L54中。VT54截止时,由于电感L54中的电流不能突变,因而在L54上产生一个上正下负的电动势。该电动势与一次电源提供的90V电压迭加,经VD57整流,在滤波电容C57两端形成108V直流电压,向行扫描电路供电。由于开关管的供电电压为90V(一次电源提供的不稳定电压),而输出电压却为108V,故而称之谓自举升压式开关电源。
  自举升压式开关电源的稳压功能是通过IC03内部的脉宽调制电路实现的。当市电电压降低时,一次电源提供的90V电压也随之降低,R48和R49向IC03的第9脚提供的取样电压也降低,经IC03内部一系列处理后,第7脚输出的触发脉冲展宽,开关管VT54的导通时间增加。使L54产生的电动势增大,从而输出电压升高。反之,市电电压升高时,一次电源提供的90V,电压升高,IC03的第9脚电压也升高,IC03的第9脚输出的触发脉冲变窄,开关管VT54的导通时间缩短,使输出电压降低。
  R49是稳压电路的取样电组,调节849可改变输出电压的稳压值。
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.180499 second(s), 17 queries .
