VMOS管的桥式驱动电路
2023-5-1 08:10| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   VMOS管桥式电路如图1-29所示,它由四只VMOS管组成,是一种很有用的电路。在这种电路中,可方便地采用脉冲变压器驱动方式。  可以看出,仅用两只脉冲变压器就能向四只VMOS管提供必要的 ...
  可以看出,仅用两只脉冲变压器就能向四只VMOS管提供必要的驱动信号,而且驱动电路简单。除此之外,采用变压器驱动的好处还有:
  (1)通过变压器耦合,可直接由逻辑门电路驱动大功率VMOS管。
  (2)由于驱动信号源与VMOS管电路电气上相互隔离,抗干扰性能提高。
  (3)由于桥中同一侧的两只管不能同时导通,通过变压器次级绕组可容易得到适当极性的触发信号,便于对四只管分别进行控制。
  如果将图1-29中上而两只管T1和T3换成P沟道VMOS管。而下面两只管T2和T4仍用N沟道VMOS管,这样构成的桥式电路如图1-30所示,它的驱动电路可更简单些。
  在桥式电路中,如果输出端接歩进电机,很容易实现对歩进电机的起动、停止、 正转和反转及变速进行控制、如果在输出端接高频变压器,再在变压器次级加整流电路,就可构成激光器电源中的充电电路。
GMT+8, 2025-10-31 10:11 , Processed in 0.170288 second(s), 17 queries .
