| 基于新型低压差78系列稳压器IC的介绍 78系列是目前应用最广的稳压IC,但该系列最大的缺点是输入与输出之间的压差大,不仅损耗大,并且往往还要加装散热器。因此这系列仅适用于市电供电的稳压器。新型低压差78系列稳压器IC,它不仅可用于市电供电,也适用于电池供电的场合。 KA76L05的基本功能与78L05相同,但性能上有较大的提高。该器件最大的压差为0.6V(典型值为0.1V);过压保护可达60V;静态电流小,并有过热保护及输出电流限制。 该器件的内部结构框图如图所示。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.178236 second(s), 17 queries .
