LG 42LG50FRTA液晶电视自动关机红屏的检修思路
2023-4-27 19:38| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG 42LG50FRTA液晶电视,故障表现为开机完全正常,客户明说这机子有故障,但有时候可以看很久,有时候就几分钟就出问题,故障为自动关机,请人看过后说是主板问题,要换嫌贵,就卖给我。回家试 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG 42LG50FRTA液晶电视,故障表现为开机完全正常,客户明说这机子有故障,但有时候可以看很久,有时候就几分钟就出问题,故障为自动关机,请人看过后说是主板问题,要换嫌贵,就卖给我。回家试机第一天完全无故障,第二天继续,接的高清信号,在开机几个小时后,发现自动关机,灯灭,扯掉电源再接上又恢复正常。
         本着有问题先网上搜索一下,以现这同样的故障用不少,大部分都是说3.3V电压问题。开盖测得电压只有2点几V,把几个固态电容全换后故障依旧,故障出现时主板开机信号有4V多,发现在网上一编文章的故障很像,文章介绍说他那机子是因为3.3V稳压块IC1100 7脚外围故障,R1106或者1107变下或增大。拆板在线测R1106为18K正常,R1107阻值不太稳定,和标称的5.8K有很多区别,拆机测得阻值有20K,代换后电压稳定为3.4V,试机一天无故障,明天继续试机。
GMT+8, 2026-1-8 07:53 , Processed in 0.174005 second(s), 17 queries .
