| 想要了解如何电脑上怎么打开路由器的朋友,不要错过本文哦。在这里,我们不仅会为您介绍相关的知识点,还会分享一些电脑怎么打开路由器开关的实用技巧和经验,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、电脑如何进入路由器登录画面2、电脑怎么进入路由器设置?3、怎样在电脑上打开路由器的设置页面?4、如何进入路由器设置界面?5、如何在电脑上登录路由器?电脑如何进入路由器登录画面 电脑散握消需要使用浏览器进入路由器管理界面,步骤如下: 所需材料:电脑、任一一款浏览器、路由器说明书。 一、下面皮铅以水星路由器为例,首先就是找到自己路由冲知器的说明书,在说明书上找到路由器登录界面的“地址”。 二、然后在电脑上用鼠标左键双击打开一款浏览器,IE浏览器和别的浏览器皆可。 三、进入浏览器后,在地址栏输入说明书上给出的地址,并接回车键转到。 四、进入到路由器登录界面后,输入“管理员密码”并点击“下一步”。 五、最后就能够进入到路由器管理界面进行相关的操作了。电脑怎么进入路由器设置? 具体方法如下: 1.首先在桌面上找到并双击打开浏览器。 2.在搜索框中输入你路由器背面的地址(一般情况下是:192.168.1.1 ),然后点击“搜索“。 3.进入后输入相应的账号和密码(在路由器背面可以找到),运轮颂并单击“登陆”。 4.登陆后,在界面的左方找到并单击“设置向导”。 5.点击“下一步”。 6.然后在提供的3中上网方式中据个人情况选择(一般情况下,如果你是自家拨号的话选“PPPoE”,动态IP的旁郑话电脑直接插上就能上网,静态IP一般是专线,像小区啊,宿舍什么的),单击“下一步”。 7.选择PPPOE拨号上网的话就需要填上网帐号跟密码(开通宽带时都会告诉你)。 8.填好后单击“下一步”。 9.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到无线状态(调为开启)信道(设为自动)、模式(通常选11bgn)、安全选项(选wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让他人破解而蹭网桐渗)、SSID(就是指WIFI名字,你自己设置就好了)。 10.单击“下一步”。 11.单击“完成”就搞定啦。 怎样在电脑上打开路由器的设置页面? 1.看看路由器铭牌上的网关是多少,默认一般是:192.168.0.1 或者哗前激192.168.1.1 然后用网线连接路由器跟电脑。 2.打开电脑IE浏览器输乱袜入路由器铭牌上的网关按回车键就会弹出登陆账户及密码 输入账号密码就可悔带以登陆路由器设置界面了。如何进入路由器设置界面? 其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤: 1、正确指告连接路由器 2、设置电脑IP地址 3、登录到设置界面 一、正确连接路由器 常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。 用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下: 1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口; 如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。 2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。 注意问题: 如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。 但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。 只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。 二、设置电脑IP地址 用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。 如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。 电脑自动获得IP地址设置方法 三、登录到设置界面 1、查看设置网址 路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。 大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。 如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn 注意问题: (1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。 (2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。 2、登录到设置界面 打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。 这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——樱逗睁然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。 注意问题: 如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。 解决办法是: 把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。 有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面脊岁后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。 用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。 (1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。 (2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。 (3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。 如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。 如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。如何在电脑上登录路由器? 不是输入,而是在地址栏中直接书输入192.168.1.1。具体操作方法如下: 1、首先是打开电脑浏览器,直搜蔽纳接在地址栏中输入”192.186.1.1“,不并运是输入哦,然后按下回车键。 2、这个时候,浏览器会弹出一个让你登录路由器的界面,输入账号和密世没码,然后点击登录就可以了。 3、成功登录路由器之后,就可以点击左侧栏中的相应功能进行操作设置了。 如果您遇到问题,建议参考这些文章,同时也可以在论坛或社区中寻求帮助。通过这些教程,您可以更好地理解路由器和Wi-Fi网络,更好地保护您的网络和设备。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.166943 second(s), 17 queries .
