| 今天给各位分享荣耀路由器密码的知识,其中也会对荣耀路由器密码忘了进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、荣耀路由器登录密码忘记了如何维修2、华为荣耀路由器怎么设置密码3、华为荣耀路由器怎么改密码4、华为荣耀路由器ws831初始密码是多少5、荣耀路由器忘记密码如何维修?6、华为路由器怎么查看wifi密码?荣耀路由器登录密码忘记了如何维修 如果忘记登录密码,可以将路由器恢复出厂设置,然后按照斗亏芹说明书重新设置路由器。 注意:恢复出厂设置,路由器的已有配置将丢失,需要重新设置路由器才能上网。 将路由器恢复出厂设置的步骤如下: 1) 手机连接到路空毕由器的 Wi-Fi。 2) 打开手机中的 HUAWEI HiLink APP,点击右上角的设置图标。空灶点击设备,选择恢复出厂设置。 华为荣耀路由器怎么设置密码 新买的路由器,设置上网操作如下: 步骤 1 连接线缆:用网线将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到因特网(如宽带猫、光猫等),连接电源。将电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)(或者将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi) 。 步骤 2 设置路由器 1. 打开网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。 2. 点击“马上体验亏手”(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。 3. 跟随向导指引(以宽带账号上网PPPoE为例),输入宽带上网账号和密码,点击“下一步”。 4. 设置路由器新的Wi-Fi名称族乱和密码,点击“下一步”。 5. 最后设置路由器的登录密码,点击“完成”。当路由器的Hi灯变为绿色常亮,即可上网。 步骤 3 其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的Wi-Fi即可上网。销穗嫌华为荣耀路由器怎么改密码 请登录路由兆旅器Web配置界面,单击“我的Wi-Fi”。在“2.4GWi-Fi”和“5GWi-Fi”区域中,您可以分别设置新的2.4G和族纯凳裤判5G“Wi-Fi名称”和“Wi-Fi密码”。单击“保存”。华为荣耀路由器ws831初始密码是多少 荣耀ws831路由器初始密码是000000。 操作具体如下: 1. 第一步,双击或者右击打开浏览器,接着在下图箭头所指的地址栏中,输入路由器的IP地址,然后我们就可以看到如下图所示的登录页面。 2. 第二步,来到下图所并山示的Windows安全页面后,我们可以看到该默蔽蔽庆认的用户与密码都是admin。 3. 第三步,宏握在下图所示的页面中,该路由器没有用户名,我们可以在密码框中输入想要设置的密码,接着点击确定选项即可设置成功。 4. 第四步,我们可以看到如下图所示的窗口,该路由器没有用户名,登录密码为“admin”,一般情况下,迷你路由器采用这种登录方式。荣耀路由器忘记密码如何维修? 可以将路由器恢复出滑耐厂值,然后重新设置登录密码。恢复出厂设置方法: (1)、蚂斗如果你的荣耀路由器上有Reset按钮(孔),在设备通电的情况下,按住Reset按钮5秒以上的时间,就可以成功恢复到出厂设置了。 (2)、如果你的荣耀路由器上没有Reset按钮(孔),在设备通电的情况下信物春,按住Hi按键5秒以上的时间,也可以把它恢复到出厂设置。华为路由器怎么查看wifi密码? 若同时忘记了路由器的登录密码和 Wi-Fi 密码,可以将路由器恢复出厂并重新设置:使用针状物按下路由器的复位按钮族陆返并保持2秒以上(或长按 H(或 Hi)按键10秒以上),待指示灯熄灭后松开,然后按照说明书重新设置路由器。 若记得路由器的登录密码,则可以通过以下方法查看Wi-Fi密码: 方式一:通悉缺过华为智慧生活App(原智能家居App)查看; 1.手机连接到路由器的 Wi-Fi。 2.打开手机中的华为智慧生活App(原智能家居App),登录与路由器绑定的华为帐号。 3.在首页家居点击您需要查看的路由器,进入路由器管理页面。再点击查看更多 Wi-Fi管理 Wi-Fi 设置。 4.打开 Wi-Fi 密码输入栏右侧的密码显示图标,即可查看当前的 Wi-Fi 密码。 方式二:通过电脑Web配置界面查看; 1.电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。 2.打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入192.168.3.1访问路由器 Web 配置界面。 3.点击我的 Wi-Fi,打开 Wi-Fi 密码右侧的密码显示图标 即可兆饥查看当前的 Wi-Fi 密码。 希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.169914 second(s), 17 queries .
