| 下图所示为高精度恒流电路及应用实例。图(a)所示电路中,在恒流电路与负载之间增设接地回路,这样,负载变化时电流快速恢复稳定。A1和VT1构成电压/电流转换电路,可将地电平信号转换为后级恒流电路所需要的+15V电平,A2、VT2、VT3等构成标准的恒流电路,设定R1=R2而提供相等电流I1=I2。VT5的基极由稳压二极管VS1提供+5V的稳定电压,因此,VT5的发射极电压不受负载变化的影响而保持为+5.7V。另外,由于共基极电路的发射极输人阻抗低,因此A2与VT2构成的恒流源不受负载变化的影响。 图(b)所示为高精度恒流电路的应用实例,它是将这种恒流电路与开关电路组合成高精度脉冲发生电路。VD2和V D3构成电平移动电路,VD1和VD4是采用肖特基二极管构成的开关电路。这种电路的多个组合可构成高精度D/A转换器。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 09:52 , Processed in 0.178082 second(s), 17 queries .
