| 在气体激光器中,为了获得高稳定度的频率输出,要采用稳频方式做成稳频激光器。稳频激光器中的一个关键部件是压电陶瓷晶体,该晶体上需要加锯齿电压或方波电压,电压频率1KHz。有关电路组成如图6-40所示。 图中,1为单频激光器。2为压电陶瓷晶体。它做成圆筒形,有一定的厚度,在筒的内侧和外侧上加有电极。3为广电探测器,它把激光信号转变成电信号。由于压电晶体上加有1KHz的振荡电压,因此激光信号被调制,落到光电探测器上的激光信号是一直流调制信号,调制频率为1KHz。光电探测器一般选用光电二极管或光电管。4为选频放大器。常采用双T形网络构成选频放大器,对光电探测器是输出信号(1KHz)进行放大。5为1KHz正弦波振荡器,可由双T网络和运算放大器构成。6为鉴相器。鉴相器是锁相环的重要部件,它的作用是把来自选频放大器和正弦波振荡器的两个信号的相位进行比较,以电压形式反映二者的相位差。二极管平衡式鉴相器是常采用的电路之一。7为直流放大器,它把鉴相器输出的误差电压进行放大。要求直流放大器是放大倍数高且漂移小,可采用相应的集成运算放大器。8为直流电压变换器。它把经直流放大器放大的误差电压转换成方波信号,去可控制压电晶体,利用图6-40电路可以达到稳频目的。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 09:56 , Processed in 0.181531 second(s), 17 queries .
