| 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文极路由开发者15天将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、极路由3刷padavan固件怎么恢复2、极路由2 申请开发者模式有什么好处3、极路由怎么打开开发者模式4、极路由固件刷机进不了开发者模式5、极路由C312A(3s)测试报告6、我买的gee极路由为什么根据它的提示设置的,为什么设置好了也上不了网极路由3刷padavan固件怎么恢复 1.准备工作 (1)下载并安装“WinSCP”软件,它可以向路由器里面传输文件。安装的时候,一路下一步就行。 (2)下载“Putty”软件,是一个exe文件,不需要安装。 (3)下载“Breed”文件,它是高手开发的一款引导加载器,用它可以刷固件。去这里下载,极3对应的文件是breed-mt7620-hiwifi-hc5861.bin,千万别搞错! (4)下载固件文件,本篇的主角哦!去,极3对应的文件是RT-AC1200HP-GPIO-12-JI3-128M 2.开通极路由的root权限 没有root权限就无法刷机,好在极路由官方开放了root权限申请,详情了解开通root权限的具体方法。 给你提个醒,开通了“开发者模式”后,还得安装“开发者模式插件”,重启后才会有root权限,很多不仔细的人都卡在这里。 3.刷引导加载器(Breed) (1)运行WinSCP,文件协议选择“SCP”,主机名写192.168.199.1(极路由一般都是这个),端口号写1022,用户名写root,密码写自己极路由后台密码(默认是admin),然后登陆首次登录会提示“继续连接未知服务器,xxxxx吗?”,我们点“是”。 然后就会进入极路由里面了,显示在右侧,默认显示root目录。然后我们需要进入根目录下的tmp目录,把之前下载的breed-mt7620-hiwifi-hc5861.bin上传到tmp目录。传好了以后,我们再不需要WinSCP了。或段 (2)运行Putty,Host Name写192.168.199.1(极路由一般都是这个),Port写1022,然后点最下面的“Open”,之后会弹出窗口,点“是”。 然后“login as: ”输入root,按回车,再输入自己极路由后台密码(默认是admin)并回车,登录成功后会出现华丽的Hiwifi图案。 然后执行mtd -r write /tmp/breed-mt7620-hiwifi-hc5861.bin u-boot,新手注意,复制好这串命令后,在Putty里右键即可粘贴进去。 然后耐心等待路由器重启成功,大概需要两三分钟,于是Breed已完成刷入。 4.刷固件 网线把路由器和电脑连接起来,注意路由器插LAN口(黄色的口)。电脑IP必须为自动耐型获取。 (1)路由器断电,按住reset 加电(不松开reset)。 (2)通电,保持按住reset 5秒左右,然后路由器灯闪。 (3)浏览器访问192.168.1.1,成功的话会看到Breed Web 恢复控制台界面。以后就可以用这个刷固件了,想刷什么就刷什么。 (4)选择左面第二项“固件更新”,选择之前下载的固件文件(如:RT-AC1200HP-GPIO-12-JI3-128M_3.4.3.9-099.trx),就可以刷了。 5.设昌团猜置路由 路由器后台登陆地址是192.168.123.1,用户名admin,密码admin 2.4G和5G什么的自己设置下密码。 6.设置ss插件 后台菜单最下面扩展功能里面可以看到ss插件,设置起来比较简单 普通上网用途应该选择gfwlist模式; 游戏联机用途应该选择chnroutes模式(国外IP模式,又叫大陆白名单模式,叫法很乱。。),并酌情打开UDP转发(开着不一定好)。极路由2 申请开发者模式有什么好处 我只能先说坏处。坏处就是你不能保修。 好处就是类似于安卓手机root后,很指桐局多软件权根唯让可以装。 极,root后可以安装第三方的固件,插件。等等。具体你要加入轮激相关的群。如果你不玩这些。你也没有必要。 另外开发者模式。是可以开发此路由器相应的插件来测试用。搞定了就可以上线到官方来来使用。 极路由怎么打开开发者模式 具体方法如下: 1、浏览器输入192.168.199.1,进入极路由管理页面,点击进入云平台。 2、云平台选择“路由器信息” 3、滚动到页面底部,高级设置处,点击+号展开高级设置 4、点击蓝色的申请按钮,进入申请页面。 5、这里需要绑定手机,输入手机号获取短信验证码 6、验厅败证成功后,进入微信验证页面,按照极路由官方提示,完成微信认证。 7、验证成功之后,即开通开渗伏罩丛闹发者模式。极路由固件刷机进不了开发者模式 网络卡顿返枣。极路由固件刷机需要正常的网络环境才可扒世梁以进入开发者模式,不正常的网络环境包括网络卡顿会导致无法进入开发者模式,所以是网络卡春运顿的原因导致。极路由C312A(3s)测试报告 这是极路由3的升级款!128Mb Nand存储,128MB DDR2,MTK7620A主芯片 在高清范拿到极路由C312A试用,非常幸磨歼运,抱着对高清范的信任,立马付押金款、加群,很快就得到通知、厂商已经发货,2天时间就收到了货,收货立刻拍照留念,开始测试,各类路由的产品买过不少,自用、送人也有20个了,光是极路由牌子的也有5个,本次主要写一下对极路由的感受,这是极路由3的升级款! 到货包装很完整,包裹的很严。 剪开包装后,黑色主题纸盒,比极B70(极4)略小,更显深沉。 纸盒内部只有主机和电源,其余合格证、说明说、网线全都无有。 外观方面: 1、外观不太像极3或者是极3pro,整体略显短但不显小,真说外观像的话更像是缩短版的极B50。 2、四根天线+1个蓝色千兆WAN+3个黄色百兆LAN+1个ReSet键,电源适配器用的是12V 1A的电源,小圆口接头,路由器的标配。 3,说不足吧,并不是针对极3s,几乎所有的国产路由器都存在的现象就是,所有的接口都在天线的转动轴旁边,因为网线和电源线接驳的缘故,天线并不能水平或者折叠放置,只能纵向或者竖直放置,也就导致极3s如果想暗装,就需要较高的空间,十分不方便,厂家如果能把天线挪至两侧或者四周,或者一众接口挪到侧面,再或者如同NETGEAR R6300那样能内置,难道国人就全都是要眼睛看得到很多天线的才认为是好设备吗?笔者就是这种坚持要把路由器暗装在狭窄电表箱里的人。 4、配置上WAN网口是1000Mbps自适应型的,这个要赞,南北方很多城市都已经有200MB以上甚至是1000MB的光纤接入,加上多地的电信和联通是支持一线多拨网络带宽叠加,所以这款路由现阶段家里用至少还是3年以内不落伍,可以不用频繁更换D。 5、东西好不好,上秤一称见分晓,432g不是其他一般路由器能到达的不惜物料念手 再仔游嫌加上电源,足超1斤了 6、前面板是可开关显示的5个亮蓝色灯,分别是系统灯、2.4G网络灯、信号优化灯、5G网络灯和网络灯 内在方面: 7、极3S这是极路由3的升级款!一样的是128MB DDR2,支持2.4G和5G双频带,合集1200MB频宽,不一样的升级了128MB nand存储能安装更多的插件,但是由于没有了usb或者是tf卡的支持,所以不支持外接存储 8、DHCP分配的IP段是192.168.199. 0/24网段。路由器地址是192.168.199.1也可以直接访问,就是配置管理界面,简单配置后就能使用了 9、功能齐备:极3S具备了一般智能路由器该有的所有功能,比如固件升级、客户端带宽设置、智能拨号、调整wifi强度、DMZ端口映射、Upnp映射等等,另有5个功能(不是插件,不需要额外安装)是笔者最喜欢的,定时重启wifi、锐捷与华三认证,防蹭网通知,开发者模式,面板灯开关控制(可以有效去掉半夜灯源污染) 10、其中“定时重启wifi”可以有效使极3S每天减少辐射时长和功率;锐捷与华三认证是校园网学生们共享网络的利器,这个功能可不是一般路由器能带出来的功能;防蹭网是有新设备接入时,主人app就能获得通知,可以很好的监控家中网络是否被攻馅,开发者模式能够原厂固件下获得ssh root权限,免拆机免ttl,任由用户控制自己的设备。 电子保修卡也在路由信息内可以查询得到,所以发图的时候mac一定要保护好 APP方面: 11、最重要的功能,安装插件,最喜欢的插件KMS active,这是获得vol版微软产品激活的神器,目前除了OPENWRT、Padavan、linux等系统外,原厂固件就能提供的激活服务,要是家中的windows或者office提示需要激活,有这个插件的帮助,几秒钟的事儿,完全不用担心软件上捆绑病毒,就全部搞定。 12、管理界面即可以对远程设备进行管理,也可以对当前wifi连接的设备进行管理,两个方面功能上只有本地登录的wifi可以进行“恢复出厂设置”的区别,其余功能与电脑端一样都可进行操作 13、系统信息内对于任意台设备时长会有显示,给家里老人用的时候,很方便,可以清楚地知道老人的手机何时连入的,何时出门的,如果上不了网,还能变相的猜出来是路由器的问题还是手机的问题,这个功能也是很贴心的 期许方面: 14、家装的方便,家里是20MB移动光纤,wifi在最一开始就设计到了电表箱之内,只要设备不是很占空间,就能既安装的干净整洁,又是全屋的正中心位置,所有房间都可以辐射的到,不用额外再添加中继, 15、不支持IPv6和智能限速模式:ipv6这个主要还是笔者经常需要连上校园网的缘故,一般家用完全用不上;智能限速模式,在单位或者公众场合可能更需要,在家里用的话更希望是多播叠加的功能直接提供,当然广告过滤和SSR这种功能多多益善了 四天线无线网络方面: 16、1200MB总无线带宽,其中2.4Ghz用300Mmb带宽,5GHz用800mb带宽,经过笔者使用“wifi魔盒”软件(锐捷官方认证)测试(极3s的双wifi合并名称是Y263),效果见截下图,为了更好的显示效果,笔者所有试验是在极3s选择“1”强度模式下操作的,同等距离下比屋内早先用的2.4G路由器信号强很多,可见极3s的网络性能比其他的无线设备要强许多, 穿过厚厚的1堵墙以后,5G衰减严重两格信号仍能使用,但2.4G效果仍是很好 16、实测测试wifi效果,就用暴风影音看的“蜀山战纪”,超清模式下不隔墙基本没卡过,但是隔墙之后,1080P偶尔会卡,换成“高清”模式之后,基本上也就不卡了,顺畅播放 题外___比较下极B70与极3s大小,极3也比极3s长一些 总体来讲,极3S路由器这是极路由3的升级款!完成了普通路由器全部功能的同时,有自己的独到之处,但是不足也很明显,就是强大的插件功能需要存储的支持,智能物联网时代,再强大的防护也不如开放式的用户共建来的欣欣向荣,同时对于原厂固件已经提供的功能也是超乎预期,普通家用的话已经基本涵盖了所有方面,并且能3年以内不落伍。 高清范首发我买的gee极路由为什么根据它的提示设置的,为什么设置好了也上不了网 默认的后台管理页面是没有这个功能的,也没有相关的插件可局敬衡以实现。 我也遇到这样的桐做需求,最终稿搭的解决办法是进入开发者模式,ssh登录后,通过命令添加静态路由。 PS.需要一定的动手能力,另外,路由会失去保修。 如果您遇到任何问题或困难,请联系我们的技术支持团队,我们将尽力为您提供帮助和支持。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.091467 second(s), 17 queries .
