mercury路由器手机设置
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文mercury路由器手机设置将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、水星MW150RM怎样连接用智能手机进行设置2、MERCUR ...
    路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文mercury路由器手机设置将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、水星MW150RM怎样连接用智能手机进行设置2、MERCURY路由器怎么重新设置密码,在手机上喔3、水星路由器用手机设置水星MW150RM怎样连接用智能手机进行设置
1、电话线上网:请准备1根较短的网线,网线一头连接ADSL Moden(猫),另一头连接水星旅手MW150RM迷你路由器上的WAN/LAN接口仔备,如下图所示。
2、光钎上网:准备1根较短的网线,一头连接光猫,另一头连接另一头连接水星MW150RM路由器上的WAN/LAN接口,如下图所示。
3、网线入户上网:直接把宽带运营商提供的入户网线,插在水星MW150RM路由器上的WAN/LAN接口,如下图所示
4、接着念镇毁,需要让你的手机,连接到mercury路由器的默认wifi信号,如下图所示。
5、在手机的浏览器中输入:melogin.cn,打开mercury的管理页。
6、然后根据提示,先给你的mercury路由器设置一个 登录密码,如下图所示。
7、接下来选择自己想要的上网方式,进行下一步。
8、系统会进入到 无线设置 的页面,在此页面中,自定义设置:无线名称、无线密码。
9、点击: √ ,结束对水星路由器的设置,
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。散老
2、如亮掘粗果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点敬镇击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。水星路由器用手机设置
 生活总离不开科技,手机已经与人们的生活息息相关,下面要为大家分享的就是水星路由器用手机设置,希望你会喜欢!
  水星路由器用手机设置
 第一步用手机wifi搜索到你的路由器信号,再用手机浏览器一般的浏览器都可以,一般的路由器品牌都是192.168.1.1进入路由器界面.
 一般路由器是新的刚买来,或是恢复出厂设置后.WIFI没有密码,可以直接连接.
 2、进入用户账户验证界面;
 账号一般是admin,密码admin.路由器的反面有.
 接下来:
 点击设置向导,按它的提示一步一步就能完成设置.
 完成后,把路由器关了(重启路由器),然后再开,设置生效.
  一、 无线路由器的设置
 MERCURY无线路由器的设置相对比较简单,在设置过程中,有两个重要的参粗弊数需要记住:
 SSID:无线基站的名称,本例为“MERCURY_A4E62C”;
 加密方式和密钥:本例为“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密,密钥为“11223344”;
  二、 三星手机的无线连接设置
 STEP1:手机主界面选择“设置”菜单,进入手机设置页面。选择“无线和网络”,打开“无线和网络”设置页面。
 STEP2:打开“Wi-Fi设置”,开启手机无线功能,扫描无线网络。
 STEP3:找到并点击无线路由器的SSID“MERCURY_A4E62C”,弹出提示,要求输入无线密钥(若未加密,无线会直接连接成功)。点击“连接”。
 STEP4:无线连接成功。 此时手机就已经连接到互联网,您可以尽情的上网冲浪了。
  三、注意事项
 1. 手机无线连接不上路由器。有一种可能是手机连接过该无线路由器的无线信号,并在手机中保存该无线网络的配置文件。但是后来修改无线路由器的加密方式或密钥,瞎搭此时手机就不能自动连接到该信号。需要先删除原有无线配置文件重新连接。下面介绍手机删除无线配置文件的方磨凳拿法。
 STEP1:打开Wi-Fi设置”页面,找到并点击原有保存的无线配置文件(本例为“MERCURY_A4E62C”),弹出不保存(删除)配置文件选项。
 STEP2:选择“不保存”。删除配置文件之后,重新搜素无线信号进行连接。
 2. 如果手机无线显示“已连接”但是不能上网,有一种可能是手机的IP地址等参数配置错误。
 下面介绍手机IP地址的`配置方法。推荐使用默认的自动获取IP地址。
 STEP1:手机无线连接上无线路由器之后,按键“MENU”菜单键,弹出“高级”按钮。点击“高级’,弹出手机IP地址配置页面。
 STEP2:手机默认“使用静态IP”的勾没有勾上,即自动获取IP地址(推荐)。获取到正确的网络参数之后,手机即可正常连接到网络。如果要手动设置静态IP,可以将“使用静态IP”勾选上,并手动设置“IP地址”、“网关”、“网络掩码”以及“DNS”等参数。
 至此手机的无线连接已经配置完成,您可以尽情的使用上网冲浪。
 以上就是用手机设置Mercury水星路由器的,操作非常简单,路由器重置后,需要重新恢复出厂设置后,才可以正常使用。
现在您已经学会了这些技巧和方法,让我们一起开始应用它们,让您的上网更加轻松和愉快吧!
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.178497 second(s), 16 queries .
