介绍较强通用性的可编程电源电路
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   在自动控制电路中,常用到可编程电源,这里介绍一种具有较强通用性的可编程电源。本电源为桥式相控硅开关稳压器与串联稳压器构成的组合电源。  具体电路如图2-78所示。VD1~VD5及IC1、 ...
  具体电路如图2-78所示。VD1~VD5及IC1、IC2、IC5构成整机辅助电源,VT1~VT5构成移相触法电路,VT1、VT2产生同步脉冲,VT4、VT5构成压控单结晶振荡器,VT3起缓冲作用,移相触发电路与晶闸管VS1构成预调整电路,使调整管VT6的c-e极间电压保持不变,工作原理如下:当输出电压改变或某些因素使VT6的c-e极间电压改变,比如下降时,则R9下降电平下降,使VT5的Ic增大,电容C11充电速度加快,使VT4提前导通,于是VS1导通角度大,使VT6的集电极电位升高,此反馈过程使VT6的Vce保持不变。调整C11、R7、R9可以改变VT6的Vce电压,但不会超过15V。R10、C12构成反馈环路滤波。
  本电路有很强的通用性,在制作印制板用的程控电源时,需电流大到10A,电压高达90V,且要求稳流、稳压自动转换并对应设置限压、限流值,均可采用本电路,只要把主电路及取样比较元件值作相应改变,就可取得良好的效果。本电源可从零伏起调,线性相当优良。
GMT+8, 2025-10-31 10:00 , Processed in 0.176272 second(s), 17 queries .
