飞鱼星企业级路由器
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,帮助您快速上手。本文内容目录一览:1、飞鱼星路由器怎么设置2、飞鱼星企业级路由器怎么有线桥接?我从一个TP ...
    如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,帮助您快速上手。本文内容目录一览:1、飞鱼星路由器怎么设置2、飞鱼星企业级路由器怎么有线桥接?我从一个TP-LINK的无线路由上分一条网线到飞鱼星路由上怎么桥3、飞鱼星ve2520企业级全千兆路由器怎么设置4、飞鱼星企业路由器ve750w远程监控怎么设置5、怎么在飞鱼星路由器登陆6、飞鱼星企业路由器怎么设置才能上网飞鱼星路由器怎么设置
飞鱼星路由器设置方法如下:
工具:电脑。
1、在登录界面,输入“用户名”。输入“密码”。点击物尘“确定”。
2、点击左边菜单栏中“基本设置”,再点击“接口模式”。点击“双WAN口”,再点“保存慎枣”。
3、点击左边菜单栏中“WAN设置”罩孝禅,点击“WAN2设置”。设置好网络供应商提供的IP地址、子网掩码、网关、dns。
4、点击“流量均衡”。设置“均衡模式”。点击“保存”。
5、点击左边菜单栏”运行状态“查看网络是否已连接成功。当看到WAN1、WAN2都有上行、下行数据,表示连接成功了。
飞鱼星路由器设置方法如下
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
2、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置一下SSID、加密方式和密码。
3、保存、重启,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。飞鱼星企业级路由器怎么有线桥接?我从一个TP-LINK的无线路由上分一条网线到飞鱼星路由上怎么桥
路由器级联设置如空祥下:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主猛察路由器同一网枝亏茄段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
    2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
首先需要把路由器放在离网线接口比较近的位置,同时也能够方便插上电源,然后把网线接口和路由器上的WAN口相连,插好电源。
拿出手机,搜索附近的无线网络,名字滑虚一般是MERCURYXXXX(XXX是随机的大写数字与字母组合),也有可能是MERCXXXX这样的简写,没有密码,直接可以连接
打开手机浏览器,地址栏输入192.168.1.1,会弹出一个设置界面,要求设置初始密码或者让你输入登录密码(系统版本不同,这2种情况都有可能出现),不管是哪种情况,都可以输入admin登录。
然后会弹出一个网络设置选择,选宽带拨号哪让肢上网,输入你的账号密码,点击确定就可以了。设置向导会一直让设置好无线密码和名称的,有个专有名词叫SSID,看到这个就知道是设置无线密码和名称了。注意加密李世格式,一般都选WPA-2,密码需要至少8位数在高级设置里可以更改你的无线网络名称和密码。
最好找个本子记录下来的宽带拨号账号密码,每隔一个月左右重启一次路由器,注:重启不是让按路由器上的RESET键,是登录路由器的设置界面里面——高级设置——路由器功能选项——重启路由器。飞鱼星企业路由器ve750w远程监控怎么设置
你好!飞鱼星企业路由器设置的简介如租如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不知樱用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:搭橡丛帐户名:admin  密码:admin
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路由器的框框,按照它的要求一步步走下去。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询你的运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
    7、点击完成,你的路由器设置已经成功了。怎么在飞鱼星路由器登陆
把这个网址复制到浏览器网址栏,再点回车键,就是登陆官网登录入口早基.
延展阅读:
路由器简介
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
运作形式
(工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1。
路由器1收到工作站A的数据包后,先从报头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1-R2-R5-B;并将数据包发往路由器2。
路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5。
路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
使用分类
互联网各种级别的网络中随处都可见到路由器。接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商;企业网中的路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机;骨干网上的路由器终端系统通常是不能直接余樱访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战。骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发。企业级路由器不陆毁谨但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS,像飞鱼星的企业级路由器就提供SmartQoSIII。
结构原理
电源接口(POWER):接口连接电源。
复位键(RESET):此按键可以还原路由器的出厂设置。
猫与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器进行连接。
电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。
需注意的是:WAN口与LAN口一定不能接反。
现在市面上的家用无线路由器IP地址一般为:192.168.1.1有线路由器IP地址一般为:
192.168.0.1
IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。飞鱼星企业路由器怎么设置才能上网
具体步骤:
1、用网线连接电脑和路由器B的LAN(1、2、3、4)中的任意一个(我们选择了插在LAN3上;VPN和路由器之间,暂时不需要用网线连接。
2、打开浏览器输入网址:192.168.0.1    将打开路由器登录界面,输入用户名和密码即可登录(默认用户名和密码都是admin)
3、登录成功后,我们首先设置无线网络,点击:无线设置——基本设置。站点无线SSID统一设置为FYX_360buy,设置好点击保存
4、设置无线连接密码,点击:无线设置——安全设置。站点统一密码设置为2015JD@123.com,设置好点击保存
5、现在就要开始关闭路由器的DHCP服务器功能了,点击:基础设置——DHCP服务器。把“是否在内网上启用DHCP服务器”前面的勾选框给取消勾选(也就是把“对号”给勾掉),然后保存
6、建议更改下路由器的登录密码,点击:系统工具——用户密码管理。在密码框内输入新的登录密码保存即可(此步骤可忽略)
7、设置到这里就设置好了,将VPN的LAN(老款的VPN为内网口)口和路由器的LAN1用网线连接起来,然后把路由器重新启动一下,路由器重启完成后电脑与路由器重新连接即可获取到10开头的内网地址,也就是说桥接完成了
通过学习这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,您可以更好地管理和控制您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.157698 second(s), 17 queries .
