电路图如图,输出电压及输出电流显示电路由条形发光管驱动电路IC1及10只发光二极管VD1-VD10组成。三端稳压器IC2输出电压由R4﹑R5分压调整,经转换开关S送至IC1的第⑤脚,该电压的大小可确定条形发光管光柱的长度。电阻R2用来检测输出电流;负载电流在R2两端产生的电压降送至IC1输出端,由条形发光管显示电流路中的电流大小。 三端稳压器IC2输出电压降送至RP1调节。电路转换开关“S”拨至“A”点时为电流指示,拨至“B”点时为电压指示。途中RP3用来调节IC1内部的基准电压分压值,从而可以改变输出电压﹑电流的显示范围。适合调节RP3可使条形发光管的指示限制在较小范围内,是显示结果更加精确。 为使本电路指示直观,将IC1设置为柱状指示工作模式,并将10只发光管分为两色,其中VD1-VD5为绿色发光管;VD6-VD10为红色发光管,是观察更为方便。 : |
GMT+8, 2025-8-17 12:12 , Processed in 0.204497 second(s), 17 queries .
