MC33466系列组成的变换器
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   图7-34所示是降压式DC-DC变换器电路,且在电路中设计有启动电路。  图7-35所示为回扫式DC-DC变换器电路,在电路中也带有设计启动电路。  图7-34示出的降压变压器,输入电压为8V,输 ...
  图7-34示出的降压变压器,输入电压为8V,输出电压为3V,输出电流为300MA,输出DC电压纹波为70MV,效率为63.8%,负载电阻R0为11欧。由于在设计上变换器工作在断续模式,故占空因数为0.41,选择D=0.33.由于振荡频率为50KHZ,故开通时间为6.6微秒。根据以上数据,可求出磁性元件的电感量为51.7uh.峰值电感电流为660ma,输出电容的等效串联电阻为0.445欧。C0采用最大ESR是0.9欧的两只薄片钽电容并联,即可满足要求。
GMT+8, 2025-10-31 05:33 , Processed in 0.179684 second(s), 17 queries .
