| 从电路构成上看,HE-NE激光器电源主要有以下几种类型:工频变压器升压整流型,串联稳流型和低压变换变压型,他们分别如图4-5所示。 图4-5a电路采用高压工频变压器,结构简单,但缺点的明显的:高压工频变压器次级匝数多,绝缘要求高,变压器制作工艺要求严格;由于市电频率低,滤波电容容量较大;没有稳流功能等,有时也在高压变压器次级之后接倍压电路,以适当减少变压器次级匝数。 图4-5b中,将稳流器件串接在激光器回路里,利用晶体管,晶闸管或电子管本身固有的恒流特性,实现稳流控制。由于稳流器件承受较高电压,常常需要几只晶体管串联,或者是电子管与晶体管串联应用。图4-5b是一种波动式稳流电路,电流稳定度一般在1%左右。 图4-5c电路将一低压直流电压通过变换器变成交流后升压,再倍压后向激光器供电。由于变换器工作频率很高,脉冲变压器体积较小,滤波电容器也可以减小,这种电路的主要优点的,很容易实现闭环控制,并且电流稳定度很高,可在0.1%以上。 与图4-5c相似的一种电源,可以省掉工频变压器,即隔离式开关电源,也得到愈来愈广泛的应用。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 05:36 , Processed in 0.175499 second(s), 17 queries .
