独特的天线放大器电源设计
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   这里介绍一个与众不同的天线放大器电源电路,其特点是不采用传统的降压变压器,也无需开关,可与电视机同时接通工作.  电路如图所示.电流变换器T1(电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变 ...
  电路如图所示.电流变换器T1(电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变压器.优点是当铁心不饱和时,二次电流波形与一次侧相同.缺点是在电流非周期分量作用下容易饱和,线性度差.微机保护中一般采用电流变换器.在微机保护装置对输入电流的电压形成回路中要用到此设备.)的初级绕组直接串接在电视机电源回路中,在其上约有2~ 3V的压降,并不影响电视机的正常工作.次级绕组的电压经VD1-VD4整流,C1滤波,为稳压器提供15-18V的直流输人电压,VT1-VT3组成补偿式稳压器,VT3在此作为稳压管.C2用以减小输出电压的纹波,稳压器输出稳定的10-12V电压,经电感L1加至插孔X3,并与天线电缆芯线连接;插头X4接至电视机的天线输人插孔.插头X1接电网电源,电视机的电源插头接插座X2.
  电感L1可用直径5-10m,导磁率为l000-2000的环形磁芯绕制,用0.l-0.15mm的漆包线绕30匝.电流变换器用变压器磁芯,首先用0.lmm的漆包线绕l000匝作为次级绕组.初级绕组与电视机消耗的功率有关,对于60W的电视机而言,初级约为150匝,功率大则匝数相应减小,而线径相应增大,最终数据用实验的方法确定.所有的元件装人相应尺寸的绝缘机壳内.电路板到X3的连接线应小于20-30mm.
  按电路接好后,调整初级绕组匝数,使C1两端电压为15-18V;然后在电源的输出端接上600欧的等效负载,调整电阻R3的阻值,用万用表测量输出端的电压为10-12V.如果在电视机的屏幕上出现水平慢移动的干扰,可在整流桥(整流桥就是将整流管封在一个壳内了.分全桥和半桥.全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起.半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压.)VD1-VD4的每个二极管上并联数千微微法的电容器.
GMT+8, 2025-8-17 12:11 , Processed in 0.146870 second(s), 17 queries .
