tp路由器管理
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 本文深入探讨了tp路由器管理和tp路由器管理员密码的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文内容目录一览:1 ...
    本文深入探讨了tp路由器管理和tp路由器管理员密码的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文内容目录一览:1、tp-link如何管理2、新买的TP-LINK路由器怎么设置?3、如何设置TP—LINK路由器?tp-link如何管理
要管理TP-LINK路由器,建议消碰在应用市场搜索TP-LINK,
安装后打开,根据页面提示点同意,进入选择路由器,输入管理员密码,这个密码在路由器下方或者旁边找,有个标签,看清渣裂楚用如桥闭户名密码,按照页面输入正确密码后进入管理页面(如果密码不正确,请恢复出厂设置)点右下角的路由设置,找到无线设置,可以更改wifi密码。点登录管理,可以更改管理员密码。
新买的TP-LINK路由器怎么设置?
TP-LINK路由器设置步骤如下:
第一步,线路链接
在没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根李和据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。具体如何连接请参考下图:
注意:宽带线一定连接到路由器WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1\2\3\4任意一个端口。
连接好线路之后,请检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
第二步,操作设置
设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果电脑没有设置过,一般情况下电脑IP地址默认为自动获取。
第三,登陆管理界面设置
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
第四步,按照设置向导设置路由器
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点乱察击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号哗扰茄) ,点击 下一步。
注意:如果上网方式为静态IP或动态IP,请选择对应方式并设置。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:76%以上的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
第五步,确认设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后不需要进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。如何设置TP—LINK路由器?
先连接好线路,然后进入到192.168.1.1里面进行设置操作就可以了。方法如下:
1、首先将路由器、光猫、电脑连接好。
2、然后用电脑连接上路由器的出厂名称。
3、然后进入到路由器管理页面,输入路由器背面的账号和密码。
4、然后在路由器设置页毁搏面点击设置向导这个选项。
5、在设置向导里面选择让路由器自动选择上网方式这个选项。
6、进入下一步之后输入上网账号和密码。
7、进入下一步之后,点击完成即可,这样就设置成功了。
注意事项:
设森余旦置密码的时候最好将用户名和密码记录下来,此扰并区分清楚大小写字母。
您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让我们一起分享这些知识,让更多人受益。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.191357 second(s), 16 queries .
