用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。  图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载 ...
  图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载RL后,再回到电源。
  选择W7805输出电压低的稳压器,主要是为了提高效率。调节R的大小,可以改变恒流源的值(当然不能超过该稳压器的最大输出电流)。
  输出电流符合下式:Iout=XX/R+Id,式中,Id为稳压器静态电流,小于10 mA。当R较小即输出电流较大时,可以忽略Id,但Iout不能太小,否则Id的变化将影响Iout恒流的精度。当负载RL变化时,稳压器W7805用改变自身的压差来维持通过负载的电流不变。
GMT+8, 2025-10-31 05:36 , Processed in 0.174485 second(s), 17 queries .
