PWM恒电流电路图及其工作原理
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   下图为PWM恒流源电路图。  PD0/PWM0接脚输出串联一个电阻接到一个NPN晶体管(C945),来控制上面PNP晶体管(2SB772)是否导通,在PWM0输出高电平时,,NPN及PNP皆在不导通的状态,5V ...
      下图为PWM恒流源电路图。
  PD0/PWM0接脚输出串联一个电阻接到一个NPN晶体管(C945),来控制上面PNP晶体管(2SB772)是否导通,在PWM0输出高电平时,,NPN及PNP皆在不导通的状态,5V电压不对电感充电,电感经由肖特基二极管(1N5819)放电。当控制PEM输出的Duty,可以让电感储存的电流能量维持在一定的大小,由此来做恒流源控制。
GMT+8, 2025-10-31 05:30 , Processed in 0.175513 second(s), 17 queries .
