| 如果您遇到了移动宽带接两个无线路由器要怎么接 的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到路由器的相关知识点。 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带接两个无线路由器要怎么接一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置中国移动宽带如何连接路由器 一、移动宽带接两个无线路由器要怎么接 可以先将进入第一个路由器后台,设置对应的拨号上网功能。 然后再将第二个路由器设置为与第一个路由器不同IP地址的号段以及开启DHCP功能,再使用网线将两个路由器相连接就可以使用了。 具体的设置方法如下: 1、将第一个路由器的LAN口连接电脑,在电脑的浏览器中输入其背面标记的IP地址按回车键。 2、在登录界面中输入其背面标记的用户名和密码点击登录。 3、进入该路由器的后台以后点击导航栏的接口设置,点击WAN口设置,在其主界面中选择连接方式为PPPOE,然后输入网络服务商提供的上网账号和密码点击保存。 4、再点击导航栏的无线设置下面的基本设置按钮进入,在主界面中勾选开启无线功能和SSID广播。 5、再点击无线安全设置,在出现的界面勾选卡其WPA,然后输入需要的PSK密码并保存。 6、此时将网线连接网络服务商的设备,另外一头连接到该路由器的WAN口。 6、可以看到当前的路由器已经连接成功并可以上网了。 7、将电脑与第一个路由器断开连接,使用网线连接插入第二个路由器的LAN口连接电脑以后,在浏览器中输入其背面标记的IP地址,并输入用户名或密码点击登录。 8、进入到第二个路由器后台以后,点击下面的路由器设置进入。 9、在出现的界面中点击上网设置,然后选择WAN口连接类型的自动获得IP地址并点击保存。 10、再点击左侧的无线设置进入,开启无线功能并输入无线信号名称和密码点击保存。 11、再点击下方的LAN口设置按钮,在出现的界面中输入与第一个路由器IP地址不同的号段,如192.168.2.1点击保存。 12、再点击下面的DHCP服务器,在出现的页面中勾选开启DHPC服务器,点击保存。 13、此时两个路由器均设置完毕了,保持第一个路由器与光猫的接线不动,使用网线插入第一个路由器的LAN口,另外一头接入第二个路由器的WAN口就完成相关连线了。 二、一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置 关闭 dhcp 服务! 如果你是路由接路由请看下面: 上网有两种方法! 无论哪种,和猫接的主路由总是不变! 只要改从路由的设置! 第一。 从路由还是当路由用! 设置:路由a为主路由,路由b为从路由! 假设你现在有两个路由 路由a 和 路由b 同时使用的是adsl拨号上网。 首先,设置路由a的wan口状态设置为pppoe拨号状态,然后填入adsl拨号的账号和密码。 然后,设置路由a的lan口ip为192.168.1.1 lan口的ip段为192.168.1.x网段 掩码255.255.255.0. 第三,设置路由b的wan口状态为静态ip,ip地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1. 第四,设置路由b的lan口ip为192.168.2.1 lan口ip段为192.168.2.x网段 掩码255.255.255.0 第五,将路由b的wan口和路由a的任意一个lan口用网线连接。 这种方法可以同时接7个电脑! 第二:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭; 3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。 三、中国移动宽带如何连接路由器 以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。 然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。 设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。 具体的连接方法如下: 1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。 2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。 3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。 4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。 在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。 5、进入到路由器后台以后点击路由设置。 然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。 6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。 7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。 8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。 9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。 10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。 ~无论你是新手还是有经验的用户,设置和优化你的路由器和WiFi网络都可以帮助你获得更快的速度和更可靠的连接。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.161731 second(s), 17 queries .
