| AC是指交流电,这是和直流电DC相对应的说法。意思是,交流电的电压和电流,它们的大小和方向会随着时间的变化而变化,它每一瞬间的值就称为交流电的瞬时值。交流电的瞬时电压用公式u=√2Usin(2πft+φo)V表示,瞬时电流用公式i=√2Isin(2πft+φo)A表示。其中需要指出的是幅值(即在电压变化的一个周期内出现的最大值)Um=√2U(根据这个公式就可得出楼上写出的U=0.707Um的公式了),这其中的U就是指有效值——指对同等性质、大小的电阻通过有效值为220v的交流电和电压为220v的直流电,在相同的时间内所获得的热效是相同的。这就是交流电有效值的含义了。另外公式中的f是指交流电的频率,就是每秒钟交流电变化的周期数。在我国规定的频率是50Hz,也就是说,每秒钟电压要通过50个正弦波。 隔离式的日光灯电源原理图如图3所示。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 05:36 , Processed in 0.177324 second(s), 17 queries .
