| 本文将为您提供有关怎么连接到路由器上的打印机 和路由器的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接到路由器上的打印机怎样安装路直接连接在路由器上的打印机网络打印机连接路由器 一、怎么连接到路由器上的打印机 1. 1如果的打印机有网卡接口,可以设置ip地址,那么直接将网线把打印机接到路由上,然后设置好ip地址,子网掩码、网关就可以打印了。这种叫真正的网络打印机,不用电脑做服务器的。 当然有些hp的打印机,可以另外加钱买一个打印机服务器,那么买了打印机服务器后,也可以实现真正网络打印。 2.如果 的打印机没有网线接口,只有usb接口,那么 只能把打印机通过usb线接到电脑上,在电脑安装好驱动,然后设置共享,那么路由器的网线就接到电脑上,即以电脑为服务器。 设置共享打印。 这种打印属于利用windows xp 的共享打印方式,与打印机没有任何关系,因此这种打印方式不是真正的网络打印。 只能叫网络共享打印。 2. 1、打印机链接到PC,安装驱动程序,测试本机打印OK 2、设置打印机共享 3、其他局域网的机器,通过网上邻居,添加网络打印机即可 如果是使用带USB借口的宽带路由器的话,则要看该设备是否支持此打印机 二、怎样安装路直接连接在路由器上的打印机 1、首先要把打印机通过USB端口连接到路由器上,连接成功后路由器上的USB指示灯会亮。 2、然后在需要使用网络打印机的电脑上安装打印机的驱动程序,这样才能够正常使用打印服务器连接的打印机。 3、登录路由器,在左侧的系统服务中,找到“打印服务器”一项,点击后在右侧设置其在线服务。 4、从路由器的官网上找到打印服务器控制程序,然后下载到本地电脑上。 5、双击下载的打印服务器控制程序,进入安装界面,点击“下一步”按钮进行安装。 6、设置好打印服务器要安装的路径,一般直接默认即可。 7、一路下一步,一会打印服务器控制程序即可安装完成。 8、安装完成后,直接双击桌面上的打印服务器控制程序,软件会自动识别网络中的打印机,只有在窗口中看到添加了打印机后,才可以正常工作。 9、在我们需要打印的时候,操作方法与使用本地打印机是完全一样的,只需要在打印机列表 中选择打印服务器上的打印机名称就可以了。 三、网络打印机连接路由器 第一步:把该型号打印机的驱动准备好,可以网上下载。 第二步:用网线把打印机和路由器的LAN口连接起来。 第三部:去看看你的本本和台式机的IP地址是多少,假如是192.168.1.A和192.168.1.B,那么你就给打印机配置个IP地址为192.168.1.C。 第四部:在你的电脑上运行打印机驱动,如果是HP打印机,它会提示你搜索打印机或者直接把打印机的IP地址填进去,然后它搜索到打印机后,你看情况下一步就行了。 如果到哪一步不会了,或者和我说的有差别,请留言。~通过了解这些技巧和建议,您可以更好地控制和优化您的网络连接,从而获得更快的速度和更安全的连接。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.164319 second(s), 17 queries .
