| 如图所示,VD5为电路附加二极管,当S2处在“1"的位置时,由于VD5的降压怍用,在7806的输出端输出约6.6V的直流电压,输出电流通过保护电阻R2输入到调整管3DDl02A的基极,这时发射极便有大电流的6V直流稳压输出,VD6在作为电源指示的同时还可以作为本电路6V电压的输出指示。 由于发光二极管在电路中有比较恒定的越1.5V的降压作用,所以当S2在"2"位置时,在稳压电路的输出端变输出约8.1V的电压,调整管的发射极有高稳压的7.5V电压输出。同样道理,当S2在位置"3"、"4"、"5"、"6"时,调整管发射极输出电压分别为9V、10.5V、12V、13.5V.同时VD7~VD11分别作为输出电压为7.5~13.5V的电压指示。 : |
GMT+8, 2025-10-31 05:30 , Processed in 0.152990 second(s), 17 queries .
