| 路由器是连接互联网的关键设备,本文装上路由器电脑不能上网将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、电脑连接路由器无法上网如何维修2、电脑连接路由器后无法上网3、为什么路由器连接上了却不能上网?4、台式电脑连上路由器怎么上不了网 2个怎么修理交给你5、买了无线路由器,安上后手机能上网电脑不能上如何维修?电脑连接路由器无法上网如何维修 路由器作为网际互联设备,是连接内部可信网络和外部非信任网络的枢纽节点,但有时候遇到电脑连接路由器无法上网的问题时,我们该该如何维修呢?下面是我整理的电脑连接路由器无法上网的解决 方法 ,供您参考。 电脑连接路由器无法上网的怎么修理 01确定硬件连接是否正确。 路由器的一个LAN口是和计算机连接。 02确保路由器的电源接通正常。 03如果使用的是PPPoE(ADSL拨号)的方式上网,即网络运营商给你一个账号和密码。那就从ADSL接一根网线出来,与路由器的WAN口连接,如下图。 04如果你用的是DHCP(自动获取IP)的方式,即你只需要接上网线,那就直接把网线接到路由器的WAN口。 05如果使用的是Static(固定IP)的方式,即网络运营商给你提供IP地址、子网掩码、DNS地址等,也是把网线接到路由器的WAN口。 06如果硬件都连接完毕,接下来就是查看指示灯亮的情况是否正常了。 07若硬件没问题,就接着进行 无线网络 连接的设置。 在电脑的桌面上,右击“网上邻居”,选渣枝择“属性”,右击“无线网络连接”,选择“属性”,出现如下界面。双击“Internet协议(TCP/IP)”,最后确定。 08将图示两个选项勾选碰梁键上。 09在电脑的桌面上,右击“网上邻居”,选择“属性”,右击“无线网络连笑巧接”,选择“状态”,点击“支持”,点击“详细信息”。 在这里查看IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器这些信息,如果获取到了,说明电脑已经和路由器连接上了。 10进行上网联机方式设置。 ADSL Moden上网 进入网上邻居的 “属性”,点击“创建一个新的连接”。 11选择“连接到Internet(C)”,点击“下一步”。 12选择“手动设置我的连接(M)”,点击“下一步”。 13用要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)”,之后只需要一直点击“下一步”。 14最后点击“完成”,就会出现以下对话框。 15Modem+路由器上网设置(多人共享上网) 硬件连接好之后,在浏览器输入192.168.1.1 出现如下界面,点击“广域网连接”。 16如果网路运营商给你的是账号和密码,选择PPPoE(ADSL拨号)这种方式,然后输入账号和密码。 如果用的是Cable Modem,即运营商只是拉了一条网线给你,那么就选用DHCP(自动获取IP)的方式。 如果用的是Cable Modem,即运营商只是拉了一条网线给你,那么就选用DHCP(自动获取IP)的方式。 如果运营商给你的是IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,那么就选用Static(固定IP)的方式,并且输入相应的信息。 等设置完成之后,点击界面右上角的红色字体 “返回首页”。 17如果看到联网状态:已联网,IP地址、子网掩码、默认网关、主域名服务器,这些都有了,那就OK了。 18光纤+路由设置方法 当你安装光迁以后,电信或者网通会给你一个固定IP等信息,此处选择“Static(固定IP)”上网,并填写服务商给你的光纤IP地址、子网掩码、默认网关、主域名服务器、次域名服务器即可。 电脑连接路由器无法上网的相关 文章 : 1. 电脑用路由器不能上网如何维修 2. 台式机连接路由器后无法上网如何维修 3. 路由器安装后电脑无法上网如何维修 4. 台式机连接路由器后无法上网如何维修 5. 路由器安装完后电脑无法上网了如何维修 电脑连接路由器后无法上网 电脑连接路由器后无法上网的怎么修理如下: 一、首先保证路由器设置是否有误 二、检查电脑IP地址设置问题 (1)、连接路由器上网时,需要把电脑上的轮段IP地址设置为自动获得(动态IP)。电脑动态IP地址配置(2)、如果你的网络中,管理员要求使用固定IP地址上网,则请在本地连接中,填写正确的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。 三、检查下网络是否正常 1、首先销贺打开电脑管家,选择右下角工具亏桐派箱。 2、选择网络修复工具。 3、点击立即修复。为什么路由器连接上了却不能上网? 1、连接上路由器信号了不一定就能上网,原因在于路由器与外网的连接是否正常。 2、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 3、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设者蠢敬置。点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就档行可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 4、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 5、首先确认你是否本身能够上网。可以采用笔记本直接WLAN试确认本身能够上网,采用路由器接入不能上网的话,应该是路由器的配置问题。首先首慎检查接线是否配置正常。比如WLAN接线、检查路由器参数是否正确。一般家用路由器有几种配置方式,对于入门级用户可以采用向导模式配置。台式电脑连上路由器怎么上不了网 2个怎么修理交给你 可能你的路由的防火墙设置有问题所以上不了网。 1、路由器设置的问题,建议把路由器和电脑都设置成自动获取IP。 2、检查下路由器是是否设置了MAC地址绑定,如果设置了,如果你的电脑的MAC地址不在路由器MAC地址列表里的话,是不可以通过路由器上网的,建议关闭这个功能或者把你的电脑的MAC地址添加到路由器MAC地址列表里面就可以了。 3、检查路由器是否开启DHCP服务,建议开启。也可以手动输入IP地址。 4、当电脑连上网时,登陆路由器页面看看是否电脑主机地址在路由器主机列表里,或断网后也看看,那样就可以看到电脑是否连接上网络。 5、点击系统网络修复。让系统自己修复下电脑的网络,后面系统也有反馈结果。 6、建议更新下电脑的网卡驱动,可以使升镇指用驱动精灵更新顺便更新电脑的其他驱动。 7、检查路由器宽带拨是否正确,可以重新填一遍,这个是一定要正确的。 8、建议也可以使用尖状物按路由器后面的重置按钮,复路由器为出厂状态,然后再重新设置路由器。 9、可能电脑上装有的电脑助手设置的问题,导致无法旅薯上网,建议检查一下电脑装的助手软件,和防火墙的设置。 10、有可能电脑吵配中毒了,建议做一个全盘的杀毒买了无线路由器,安上后手机能上网电脑不能上如何维修? 一是的无线路由没有链接正确,无线路由没有链接网络,把路由器当作交换机用的,电脑还是自己拨号上网。 二是路由器的无线网络没有打开。 路由器的正确的安装步大岁贺骤如下: 1、网线接到路由器的wan口,电脑接滚派到路由器的lan口。 2、打开电脑浏览器,输入路由器的IP地址,进入到路由器的设置界面。一般为192.168.1.1,可以查阅路由器的说明书或者路由器背面会有标注路由IP. 3、设置wan口参数。一般为拨号上网,选择PPPoE方式,输入帐号和密码,连接方式为自动连接。 如果上网是静态IP方式或者是从另外一个路由器接过来的,那么需要选择静态IP,输入IP地址 网关 掩码和DNS等。(这些参数需要提前获得,可以把网线直接接到电脑上,然后查看网络本地链接的状态,就可以看到ip等数据) 4、设置无线网络。设置好SSID号,和加密方式以及密雀洞码。 5、电脑接到路由器的lan口就可以直接上网了,手机等搜索路由器的SSID号,输入密码也就可以通过wifi上网了。 如果您遇到路由器或Wi-Fi设置方面的问题,不要担心。参考本文,您可以轻松地了解如何正确地进行设置和调整。祝您享受更快,更安全的网络体验! |
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.158033 second(s), 16 queries .
