为什么电脑连接路由器就上不了网
2023-5-1 08:09| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关为什么电脑连接路由器就上不了网和为什么电脑连上路由器就上不了网的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、电脑用宽带连接上网没问题,连路由器就上 ...
    无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关为什么电脑连接路由器就上不了网和为什么电脑连上路由器就上不了网的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、电脑用宽带连接上网没问题,连路由器就上不去网2、设置无线路由器后为什么电脑无法上网?3、为什么电脑连接wifi但是却上不了网呢?4、我们家的电脑,直接连宽带就可以上网,但一连接路由器,就无法上网。5、为什么路由器连接上了却不能上网?6、为什么电脑连接路由器上不了网了?电脑用宽带连接上网没问题,连路由器就上不去网
电脑连接路由器无法上网的具体修复方法如下:
1、首先悉肢袭,点击电脑的开始按钮,然后打开控制面板:
2、在“控制睁兄面板”里选择“网络与Internet”,点击“查看网络状态与任务”:
3、在打开的页面中点击“更改适配器设置”:
4、现在可以看到本地连接是处于禁用饥搭的状态的:
5、右键选择它,点击启用即可,这样就不会出现无法通过路由器上网的步骤了:设置无线路由器后为什么电脑无法上网?
一、宽带故障
请先去掉路由器,让宽带直接电脑电脑,检查电脑能不能上网;如果宽带直接连接电脑,不能够上改败誉网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。枯乎
二、路由器连接问题
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用核段来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
注意问题:
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
电脑连接有WiFi,无internet的原因很多,可以按照以下方法和步骤,逐项排查并修复:
1,先看看电脑或者笔记本是否把无线网络或者WiFi功能关闭了,一种是系统或者软件带有的无线网络和WiFi的开关设置,另一种是电脑或返春者笔记本自身的硬件开关,怎么修理:重新开启这类开关;
2, 再确认无线网络是否需要输入密码以及密码是否正确,如果不知道无线网络的密码或者密码输入错误,则无法连接到无线;
3,查看设备管理器中,有没有无线网卡设备,如果没有或者上面有黄色问号,就是无线网卡驱动问题,可能网卡驱动丢失或损坏,如果驱动,丢失,“本地连接”图标也会会消失。怎么修理:上官网或者用自带的驱动盘重装驱动,再漏巧耐或者安装运行驱动精灵进行网卡驱动的更新和重装;
4, 尝试右键单击系统托盘的“网络连接”选择“解决问题”进行快速修复;
5,按Win+X,选择“命令提示符(管理员)”,注意这个不要选择到上面的那个“命令提示符”,不然你在输入命令后,可能会收到“请求的操作需要提升”的提示。在弹出的CMD窗口中输入“netsh winsock reset”(注意,不带双引号),然后回车;回车后,你将收到宽樱“成功重置 Winsock 目录,你必须重新启动计算机才能完成重置”的提示。这时重新启动你的计算机,看看是否网络即可恢复正常;
6, 尝试用3 6 0 安 全 卫 士的断网急救箱,或者Q Q 电 脑 管 家的网络修复功能尝试修复网络;
7, 拔掉modem(猫)和路由器的电源,等待十分钟,再插上电源,等到modem和路由器正常运行后,试试能不能上网;
8, 网线或者网线接头接触不良。怎么修理:尝试扭动或者插拔一下,看看是否能连上网;
9, 可能是DNS设置有问题。怎么修理:请下载安装魔 方 优 化 大 师,里面有:“DNS助手”通过“DNS助手”,重新优选一下DNS即可。如果无有DNS服务器,请设置 “114.114.114.114”和“8.8.8.8”为优选DNS服务器;
10, 也可能是网络设置了固定ip地址。电脑TCP/IP(v4 或者v6)中设置了具体的IP和DNS,但这些IP和DNS(v4 或者v6)又和路由器的不一致造成的。怎么修理:如果路由器开启了DHCP,右键单击系统托盘的“网络连接”选择“打开网络和共享中心”,双击“更改适配器设置”,右键单击相应设备,选“属性”,在里面找到TCP/IPv4,点直接用“自动获取”,如果路由器没有开启DHCP,就要设置与路由器一致的IP 和DNS;
11,也可以尝试把路由器的无线设置中的模式改为802.11n(需要路由器支持此种模式).不要用混合模式,方法:右键单击“这台电脑”,再点选“属性”,双击“设备管理器”,点击“网络适配器”,点选“无线网卡”,再点选“高级”然后在里面更改为802.11n模式“可用”,试试能否联网;
12,如果以上方法均无效,以很可能路由器本身设置有问题,尝试恢复初始设置:在无线路由器开启时,按下RESET键不放,过5秒后,恢复初始设置后,重新对无线路由器进行设置;(已经后附“路由器设置方法”)
13, 还有可能是你的网络运营商提供的网络有问题,请联系网络运营商;
14, 网卡(包括:有线网卡和无线网卡)损坏,请更换网卡;(如果不懂,请找网络运营商或者专业人士进行修复或者更换)
15,路由器本身有问题,或者损坏,请换一个路由器试试。
后附:
路由器设置方法:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好(将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接),启动电脑并打开路由器开关,路由器启动稳定后,如果看到Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。(注意,此时不要连接Modem);
2、启动电脑后,进入操作系统,打开浏览器,在地址栏中输入192点168点1点1或192点168点0点1,然后进入无线路由器默认登陆网关界面;
3、默认登陆网关界面出现一个登录路由器的帐号及密码,默认的情况下,帐号和密码均为:admin(全部小写);
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、然后按提示步骤输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、然后选择无线设置,设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器;
8 、路由器设置完成后,关闭电脑,然后把路由器和Modem连接上,Modem插上电源,等待Modem正常运行后,打开电脑,就能上网了。(特注:有的光猫自带路由功能,也就是modem和路由器二合一,这种设备直接设置好路由器功能和无线网络密码直接联网连接电脑即可。)我们家的电脑,直接连宽带就可以上网,但一连接路由器,就无法上网。
这个原因是因为路由器的设置出现了问题,具体解决的操作方式如下:
1.首先用网线将电脑、路由器和光猫连接,光猫上LAN的接口上面网线接到路由器WAN接口(如下图):
2.电脑接也是枯帆同样道理,用路樱岩由器的LAN接口上的网线接到电脑网线接口里(如下图):没颂雹
3.接上后把路由器和光猫的电源插上,电脑开机(如下图):
4.开机后在浏览器输入192.168.1.1按键盘Enter键进入路由器,默认账号密码都是admin(如下图):
5.电脑能上,路由器上不了网,不用想就知道路由器的问题,但是路由器一般不会坏,那就是路由器里面设置的问题,进入路由器后点击左边的“设置向导”(如下图):
6.点击后左边就出现一个选项,开始“安装向导”,直接点击“下一步”(如下图):
7.现在很少有网络公司还在使用PPPoE拨号上网,如果是拨号上网就选择PPPoE拨号上网,点击“下一步”(如下图):
8.会弹出“上网账号”和“上网口令”,输入之后点击“下一步”(如下图):
9.大部分的都是自动获取IP,属于动态IP,如果大家的电脑直接连接外网猫可以上网的话就选“让路由器自动选择上网方式”,然后点击“下一步”(如下图):
10.耐心等待大概5-10秒时间,就会到无线设置页面,设置无线的名称和无线密码之后点击“下一步”(如下图):
11.右侧会提示向导安装完成,点击右下侧的“完成”键(如下图):
12.点击左侧下方的“网络参数”(如下图):
13.进去之后选择“LAN口设置”,进入到“LAN设置”页面(如下图):
14.没有设置过的路由器,大家都可以看到LAN口设置IP是192.168.1.1,因此我们要把它给换成其他的,如果不换的话IP冲突上不了网的(如下图):
15.192.168.1.1后面的1.1改为其他的比如0.1 2.1 3.1 等等都可以,然后点击下方的“保存”,路由器就会自动重启,重启之后就可以上网了(如下图):为什么路由器连接上了却不能上网?
1、连接上路由器信号了不一定就能上网,原因在于路由器与外网的连接是否正常。
2、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
3、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设者蠢敬置。点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就档行可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
4、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
5、首先确认你是否本身能够上网。可以采用笔记本直接WLAN试确认本身能够上网,采用路由器接入不能上网的话,应该是路由器的配置问题。首先首慎检查接线是否配置正常。比如WLAN接线、检查路由器参数是否正确。一般家用路由器有几种配置方式,对于入门级用户可以采用向导模式配置。为什么电脑连接路由器上不了网了?
1、路由器问题:
 (1)查看路由器灯是否正常,如果是光猫,一般除了LOS灯不亮外,其他灯是亮的。可关闭路由器和猫电源,过5分钟后再重新打开。
 (2)如光猫灯出现异常情况,可查看光猫光接口是否有问题,室内尾纤连接光猫接头是否松脱,把接头插好即可恢复;室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全指橡反射传输,只要把光纤顺直即可;室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人拆悔员进行报障处理。
 2、电脑系统配置问题:
 (1)重置网络:在桌面按WIN+R输入CMD点击确定打开命令提示符窗口,win10按win+X直接打开命令提示符,在命令提示符中输入:netsh winsock reset,稍后,会有成功的提示:成功地重置Winsock目录/重启计算机完成重置。
 (2)IP地址和DNS识别问题:可打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使旅逗正用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。如果是无线网络,可点桌面任务栏上网络图标,打开网络与共享中心,点本地连接,点属性,双击IPV4,把IP地址和DNS设置为自动获取。如经自助排障后还是无法正常上网,建议可联系归属地人工客服报障处理。
我们鼓励您尝试这些技巧,并发现它们如何帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.147665 second(s), 17 queries .
