触摸式互锁程控电源电路图 上图是触摸式互锁程控电源电路图,主要由稳压电源和触摸数控电路连部分组成。以稳压器T200为中心变压器降为18V,VD~VD4整流,经C1滤波后的非稳定电压输入IC1的1脚,5脚输出稳定直流源。RP决定电流输出,Im=0.45/RP;2,4脚间的电阻与4脚及地间电阻决定IC1的输出电压,Vo=2.85(1-R10/R1);电路中若触摸M1~M8中任一片时,其对应的输入端变为低电平,输出为高电平,即状态锁定;注:在8个输入端中只能有一个控制通道保持上述状态才具有互锁功能。 : |
GMT+8, 2025-8-17 06:42 , Processed in 0.158833 second(s), 17 queries .
