| 高压触发信号一般是由脉冲变压器电路来产生的。一种常用电路如图6-4所示。 该电路的自动点火过程的由信号u1控制的,而信号u1来自控制电路板上的同步信号源。U1通过耦合电容器C1加到变压器Tr1的初级,其次级感应出的信号送到火晶闸管SCR的控制极,使SCR瞬间导通,于是在脉冲变压器Tr2次级形成触发高压脉冲,它直接接在氙灯的两个极间,使灯点燃。 预燃电压源是这样得到的:变压器Tr3次级电压为1kv,经桥式整流并滤波后,由限流电阻加到灯的两端,给灯提供所需的维持电流。 当然,点灯过程也可以的手动的。这样,电路虽简单,却带来一个问题,就是一日灯在工作过程中偶尔熄灭,就必须再次手动触发,显然没有自动触发来的方便。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 05:36 , Processed in 0.179021 second(s), 17 queries .
