| 该电源电路如图5-1所示。虚线框内是电源电路,框外是放大器电路。本机电源体现了简洁至上。从虚线框内的电源电路看,变压器Tp次级的AC45V交流电压经VD1~VD4做桥式整流,LC式“Ⅱ”型滤波,取取得后级VT1、VT2(FET1、FET2)工作电源+VDD1(+37V);为了进一步提高信号噪比,在VDD1之后接入了一节RC式滤波器,且C3取大电解电容(2.2mF)。整个电源只用了10只元件,却保证了电源的良好“净化”效果。根据整流、滤波理论:VDD1的平滑系数Q1=[110×C1×(45V×1.2/1.5A)]×(39.4×104LC2)=237×103;VDD2(+32V)的平滑系数Q2=Q1×(110.67)×110×C3×(32V/10mA)=2.7×108。由此可以看出,该电源的纹波抑制效果是非同凡响的。 另外,滤波电感L存在有10欧姆左右的直流电阻(钢耗)R0。利用放大器工作电流在R0上产生的17V左右电压将电源指示灯VD2点亮。 此电源如欲打“摩”,可将C1、C2改成680uF,C3改为100uF。此时Q1>1000,Q2>5.8×104;或C1=1500uF,C2=1000uF,C3=100uF,L=0.5H。此时,Q1=1188,Q2=6.2×104。 : |
GMT+8, 2025-10-31 05:33 , Processed in 0.193338 second(s), 16 queries .
