具有对称5V、12V稳压电源电路图
2023-5-1 08:08| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 具有对称5V、12V稳压电源电路图  稳压二极管VD2、光电耦合器 VSl。反相揣ICA组成±5V过压保护电路。当输出电压≧5.5v时,VD2击穿导通,VSI工作,经IC4-1、IC4-3两反相器,ICA-3的②脚呈低 ...
    具有对称5V、12V稳压电源电路图
  稳压二极管VD2、光电耦合器 VSl。反相揣ICA组成±5V过压保护电路。当输出电压≧5.5v时,VD2击穿导通,VSI工作,经IC4-1、IC4-3两反相器,ICA-3的②脚呈低电平,发光二极管VD3显示红色告警信号;反相器IC4-2的⑧脚呈高电平,由A端给控制电路去切断负载电源并发出声响报警信号。
  由稳压二极管VDl、光电耦合器VS2、反相器IC4组成±12V过压保护电路。当输出电压≧13V时,电路即可得到保护,其保护过程与±5V过压保护一样,在此不再重复。
  控制电路可由使用者自行设计,其方法多样,可由继电器触点控制,也可用电子集成块或单、双向晶闸管控制,声响部分可用讯响器或其它报警器件。
GMT+8, 2025-10-31 05:32 , Processed in 0.170038 second(s), 17 queries .
