小米wifi频段带宽选哪个好(优化)
2023-5-1 08:08| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于小米wifi频段带宽选哪个好 以及路由器的详细信息,那么您来对了地方。 ...
        路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米wifi频段带宽选哪个好小米路由器5g频段带宽设置多少路由器频段带宽怎么设置
 一、小米wifi频段带宽选哪个好
小米路由器无线信道选哪个好?
1、无线路由器的信道通常情况下都是默认为6,这个信道段在单一的网络环境当中使用没有任何问题,但是你家里总是处于多个无线网络覆盖环境当中,其他无线路由器的默认信道也为6的话,肯定会产生一定的冲突,影响您的上网速度。
2、无线路由器的信道虽然有13个但是不会互相干扰的信号也就只有1、6、11(或13)这三个。
大家是否感觉奇怪,不同的信号段还可以相干扰?的确如此,比如信道3就会干扰信道1到6,信道9干扰信道6到13等,所以,要保证多个无线网络覆盖区域的拥有良好的上网环境与速度,最好使用1、6、11(或13)这三个信道。
你可以打开无线路由器的WPS功能查看下你的附近都有哪些无线路由器,他们分别连接与那些信道之上,然后你再选择一个最少的连接上,这样你的网速受到的干扰越小,网速也就越快
3、如果你是在家使用的无线路由器,建议最好把信道修改为1或11,通常这2个数值基本很少在家用路由器里会与你重叠,因为大多数人这个信道数值都选择默认的不会去进行修改,因此家用信道1或11是最好的选择。
 二、小米路由器5g频段带宽设置多少
WiFi中的5G频段设置可根据使用范围确定。
如果WiFi需要覆盖的范围更广,并且范围内有墙体阻隔,可设置为20MHz;如果WiFi需要覆盖范围较小且需要稳定传输速率,可设置为40MHz或80MHz。
可以根据实际需求选择对应的频段。
具体如下:如果要穿透性好和距离远,可选择对应65M带宽的20MHz,但速度比较慢;如果想要速度快,可以选择对应的150M带宽的40MHz,穿透性差,传输距离近(50米左右),80MHz对应300M带宽,穿透性最差,距离最近(20米左右)但速度最快。
 三、路由器频段带宽怎么设置
以小米路由器频段带宽设置为例:
1、浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录
2、输入密码,登录进入后台。
3、点击“网络设置”》“无线信道与强度”
4、手动选择信号道,和相关选项,如图:
5、点击“保存”弹窗提示。
操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。
6、点“确定”。
设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。
频段标准:
频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右)
频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)
而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。
20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。
无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。
11n的 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。~为了确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,请定期检查更新并保持网络安全。
GMT+8, 2026-1-13 06:27 , Processed in 0.179441 second(s), 17 queries .
