| 在这篇文章中,我们将讨论电信盒怎么和路由器连接 以及与其相关的路由器话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信盒怎么和路由器连接电信机顶盒怎么连路由器电信光纤盒和路由器怎么连接才能上网 一、电信盒怎么和路由器连接 电信的家庭网关有两种网络接入模式,路由模式和桥接模式,这个你要先确认一下(可以自行更改)。 首先设置好路由器。 比如路由器地址不要和家庭网关的ip冲突,最好改一下。 路由模式:1,网线接路由器wan端口,路由器设置为动态ip,其他不用设置,就行了。 2,网线接路由器任意lan端口,关闭路由器dhcp。 3,静态ip,稍微麻烦,有需要再说。 桥接模式:路由器上网方式选择PPPOE虚拟拨号,填入运营商提供的账号密码,即可。 需要注意的是,如果你是智能路由器,那么路由器会自动识别你的网络模式,初次使用你只需填入路由器的登录密码,然后只有PPPOE虚拟拨号需要填入账号密码就行了。 路由模式设备会自动识别,不需要动手。 二、电信机顶盒怎么连路由器 推荐使用下面方法;第一步:用一根网线连接modem(宽带猫)及路由器wan口,用另一根网线连接路由器lan口与电脑网卡接口。 第2步:打开浏览器,输入路由器登陆地址,在弹出的窗口中输入路由器的登陆用户名及密码,进入后根据设置向导输入宽带的账号密码。 第3步:点击路由器设置界面里的,设置无线网络的名称和密码,然后通过电脑搜索设定的无线名称,即可进行连接。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。 三、电信光纤盒和路由器怎么连接才能上网 1、首先:注意连接口,不要将连接口连接错误了。 一般连接口处都会标示的。 如下图所示:注意:从电信猫接口出来的网线连接无线路由器的Wlan接口。 2、无线路由器其他的接口接出一根网线连接电脑,小编无线路由有四个接出接口,任选的其中一个连接的电脑。 3、网线连接电脑完成后,查看路由器背面,可以找到路由的登录以及设置方法,小编的是:192.168.0.1,默认密码为:admin,如下图所示: 4、在电脑端网页上输入192.168.0.1,并输入密码,打开路由器的设置界面。 如下图所示: 5、登陆完成后,这里直接选择自动获取,如下图所示: 6、如果选择自动获取不成功的话,可以进入高级设置。 查看wlan的设置状态,按照其进行设置,如下图所示:注意:本款电信光纤猫的默认网关为:192.168.1.1. 7、由于电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以还可以进行静态ip的一个设置。 如下图所示:连接和设置完成后就可以上网了电脑。 ~希望您通过这篇文章学到了有用的技巧和知识,让您更好地掌控和管理您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:29 , Processed in 0.151352 second(s), 17 queries .
