| 构成恒流电路基本上有两种方法,如图1-14所示。作为恒流电路工作时,电流检测电阻Rs上压降与基准电压Vr相等,且分别加到到放大器的反相和同相输入端,可以获得稳定电流I-Vr/Rs。图1-14(a),(b)电路具有相同稳定度,但作为恒流电路采用图(B)所示电路不会太合适,原因是,对于恒流(高阻抗)源,反馈放大器的电影增益需要足够大,然而图(b)电路中Vt3为射级跟随器,电压增益为1,总增益就小。在图(a)电路中VT2采用静态管发射极接地方式本身有较高增益,且输入阻抗非常高,可以利用其恒流特性,反馈放大器的电压增益即使较低也能得到足够的稳定度。根据图1-14的原理构成简单恒流电路如图1-15所示。对于输入电压和负载的变化,输出电流的变化为0.1%,但是电路的缺点是:电路中的基准电压是利用VT2的发射极吉安电压VEB,若VEB随温度而变化,输出地电流也做相同比例的变化。为此,可以采用另外的基准电压,但反馈放大器需要采用差动方式。 : |
GMT+8, 2025-10-31 06:00 , Processed in 0.133739 second(s), 17 queries .
