单向晶闸构成的非对称输出的稳压电源
2023-5-1 08:08| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   具体工作电路如图1-40所示,与一般的稳压直流电源相比,此电源所用的变压器不同,它由四个次级接头,并且两边的相邻的两个接头的电压差是相同的,图中是3V。此外此电源还加用了三个二级 ...
      具体工作电路如图1-40所示,与一般的稳压直流电源相比,此电源所用的变压器不同,它由四个次级接头,并且两边的相邻的两个接头的电压差是相同的,图中是3V。此外此电源还加用了三个二级管一个单向晶闸管VS一个三极管一个稳压二极管等元件。当交流市电正常时,滤波电容C两端电压也正常,对应三级管的VT饱和导通,结果单向晶闸管VS因无触发电压而截止。这样,二极管VD3,VD5没有参加工作。在交流电正半周,电流经VD4,滤波电容C和VD2构成回路,在交流电的负半周时,电流经VD6,滤波电容C和VD1构成回路。这时,变压器输出相当于15V电压。当交流市电偏低的时候,会引起滤波电容C两端电压的下降。当C两端电压下降到一定值的时候,三极管VT截止,结果晶闸管VS导通,此时二极管VD1,VD2截止,不参加工作,滤波电容两端电压由VD1~VD6进行桥式整流得到。结果,C两端电压因交流市电的降压而降低太多。
  图中,六个二极管和一个单向晶闸管的工作电路应根据负载电流大小而选择。按图中的数据,负载电流可达1.5A。经普通的稳压电路稳压后可以输出12V的稳定电压。因此本电源特别适合小屏幕黑白电视机中。变压器T可选功率为35W左右。
GMT+8, 2025-10-31 08:18 , Processed in 0.163531 second(s), 17 queries .
