黄石asbr路由器供应
2023-5-1 08:08| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文黄石asbr路由器供应将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、ABR与ASBR的区别是什么?2、OSPF中第一类外部 ...
    如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文黄石asbr路由器供应将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、ABR与ASBR的区别是什么?2、OSPF中第一类外部路由和第二类外部路由的区别?3、【网络工程师配置篇】——OSPF汇总配置!4、DR、BDR、SBR、ASBR等名词的解释和原理?5、说明LSA1—LSA5的作用6、详细介绍下ospf的路由器类型?ABR与ASBR的区别是什么?
1.ABR为area border router的缩写 释义:区域边界路由器
用于将一个或多个OSPF区域边界上、将这些区域连接到主干网络的路由器
2.ASBR为Autonomous System Boundary Router的缩写  释义:自治系统边界路由器
ASBR位于OSPF自治系统和非OSPF网络之间。ASBRs可以运行OSPF和另一路由选择协议(如RIP),把OSPF上的路由发布到其他路由协议上。发出的LSA5,用于向自治系统区域通告网络拓扑
ASBR可以亩镇祥认为是OSPF域外部的通信量迅搏进入OSPF域的网关路由器,也就是说,ASBR路由器是用来旅掘把其他路由选择协议学习到的路由通过路由选择重分配的方式注入到OSPF域的路由器。一个ASBR路由器可以是位于OSPF域的自治系统内部的任何路由器,他可以是收到其他维修同行的一台内部路由器或者ABR路由器。OSPF中第一类外部路由和第二类外部路由的区别?
区别:
1、开销值
第一类外部路由的AS外部开销被认为和AS内部开销值是同一数量级的,因此第一类外部路由的开销值为AS内部开销值(路由器到ASBR的开销)与AS外部开销值之和;
第二类外部路由的AS外部开销值被认为远大于AS内部开销值,因此第二类外部路由的开销值只是AS外部开销值,忽略AS内部开销值。
2、优先级
第一类外部路由永远比第二类外部路由优先,VRP中引入的外部路由类型缺顷备省为第二类。
3、COST值
第一类外部路由:该路由引入OSPF时的COST加上本路由器到达ASBR/Forwarding Address的COST值;
第二类外部路由:仅计算该路由引入OSPF时的COST值。
扩展资料
外部路由是根据OSPF AS-External-LSA(以下简称5类LSA)生成的,描述了应该如何选择到AS以外目的地址的路由,根据是否计算AS内部路径开销分为第一类和第二类外部路由。
第一类外部路由的开销=本路由器到相应的乱物ASBR的开销+ASBR到该路由目的地址的开销,第二类外部路由的开销=ASBR到该路由目的地址的开销。
OSPF协议认为第一类外部路由可信度高高一些,在对于同一个目的地址同时存在第一类外部路由和第二类外部路由时,不管这两条外部路由的花费是多少哗乎液,均优选第一类外部路由。
对于TYPE 1类的外部路由,该路由的COST值为该路由引入OSPF时的COST加上本路由器到达ASBR/Forwarding Address的COST值;对于TYPE 2类的外部路由,仅计算该路由引入OSPF时的COST值。
参考资料:华为 - IP路由
1、通过ospf的路由汇总,能够减小路由器的路由表。ospf路由汇总只能在ABR(区域边界路由器)及ASBR(自治系统边界路由器),ABR汇总的是ospf域内的路由,ASBR汇总的是ospf的域外路由,OSPF对于区域内的路由不能做汇总。
 2、OSPF域内采用的是SPF算法,他依赖于LSA的database,所以OSPF域内无法直接控制路由条目,只烂源能通过控制LSA条目的学习来达到路由学习的目的。路由条目的汇总其实就是对LSA条目的汇总,而ABR,ASBR这两类路由器是LSA3,LSA5/7的产生点,只能在这两种路由器上面做路由汇总,其他路由器配置汇总命令不生效,需要特别注意。
    1、当OSPF域内某台ASBR(自治域边界路由器)设备重分布了大量的路由进入OSPF域内,而这些路由条目又是连续的,可以汇总成几条子网掩码更大的路由条目的时候,就可以考虑在ASBR设备上做路由汇总,以便向OSPF域内传递的时候只通告这些汇饥芦态总的路由,减少OSPF域内的路由数量,节约设备资源。
    2、当OSPF域内某台ABR(区域边界路由器)设备学习到了普通区域传递过来的大量的路由,而这些路由条目又是连续的,可以汇总成几条子网掩码更大的路由条目的时候,就可以考虑在这台ABR设备上做路由汇总,以便这些路由条目经过骨干区域(area 0)传递到其他普哗野通区域的时候只通告这些汇总的路由,减少OSPF域内的路由数量,节约设备资源。
    1、拓扑图
  2、实验目的: 全网路由器运行ospf协议,并在路由器AR1上配置域内汇总路由
    3、配置思路:
      1)搭建好拓扑图环境,标出规划好的IP地址
      2)修改网络设备默认名称、配置好IP地址
      3)配置基础OSPF路由,使各网段之间实现互访
      4)对路由器AR1上的两太主机进行汇总,路由器AR3上不做汇总处理
    4、配置过程:
 步骤一:修改网络设备默认名称、配置好IP地址
  1)配置各PC信息 (略)
 2)配置路由器AR1默认名称及接口IP
 Huaweisys     //进入系统视图模式
 Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
 [Huawei]sysname AR1    //给设备修改名称
 [AR1]int g0/0/0      //进入接口模式
 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.2 24
 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.2.2 24
 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
 [AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.12.1 24
 3)配置路由器AR2默认名称及接口IP
 Huaweisys
 [Huawei]sysname AR2
 [AR2]int g0/0/0
 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]i add 192.168.12.2 24
 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
 [AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.23.1 24
 [AR2-GigabitEthernet0/0/1]quit
 4)配置路由器AR3默认名称及接口IP
 Huaweisys
 [Huawei]sysname AR3
 [AR3]int g0/0/0
 [AR3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.10.2 24
 [AR3-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
 [AR3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.20.2 24
 [AR3-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
 [AR3-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.23.2 24
 [AR3-GigabitEthernet0/0/2]quit
 步骤二、配置RIP路由,使各网段之间通过该链路实现互访
      1)配置路由器AR1的OSPF路由
         [AR1]ospf router-id 1.1.1.1    //启用OSPF,并配router id 为1.1.1.1
 [AR1-ospf-1]area 0    //区域为0
 [AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255    //发布直连网段与通配符
 [AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
 [AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.12.0 0.0.0.255
     注:通配符0.0.0表示这一部分要与192.168.1完全一致,最后为255表示可在1-255内取值,也即192.168.1.0/24这一网段
      2)配置路由器AR2的OSPF路由
         [AR2]ospf router-id 2.2.2.2
 [AR2-ospf-1]area 0
 [AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.12.0 0.0.0.255
 [AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]area 1
 [AR2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.23.0 0.0.0.255
 3)配置路由器AR3的OSPF路由
         [AR3]ospf router-id 3.3.3.3
 [AR3-ospf-1]area 1
 [AR3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.23.0 0.0.0.255
 [AR3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.10.0 0.0.0.255
 [AR3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.20.0 0.0.0.255
 4)在路由器AR1上配置路由汇总:
 [AR2-ospf-1]area 0
 [AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]abr-summary 192.168.0.0 255.255.0.0
 四、配置验证:
    1、查看各路由器路由表,输入命令dis ip routing-table
      1)路由器AR1:[AR1]dis ip routing-table
 观察AR1的路由表,发现路由表的信息是明细路由,因为没有对AR3的直连网段进行汇总,所以每一个网段对应一条明细路由,再来看其他路由器的路由表
 2)路由器AR2:[AR2]dis ip routing-table
 我们发现AR2路由表中的路由条目也是明细路由,再看AR3的路由表:
 3)路由器AR3:[AR3]dis ip routing-table
   这时候我们发现,在路由器AR3上,只能查看到一条将192.168.1.0/24和192.168.2.0/24两个网段汇总后的路由192.168.0.0/16
    4)测试各主机连通性:
至此,OSPF路由汇总实验完成,通过ospf的路由汇总,我们实现了减小路由器的路由表的目的
    1、OSPF汇总分为汇总域内路由和汇总域外路由两种
    2、在该实验中我们完成了配置域内路由汇总,将AR1上的192.168.1.0/24和192.168.2.0/24路由,在AR2上汇总成192.168.0.0/16,
    3、配置的时候,我们进入了area 0 这个域,使用的命令是
    4、大家在做实验时,可以尝试汇总域外路由,可以使用命令
       asbr-summary  x.x.x.x  w.w.w.w   x和w分别是网段和掩码
     需要注意:ospf对外部路由做汇总,只能在外部路由重分发进来的ASBR路由器上,对外部路由做汇总DR、BDR、SBR、ASBR等名词的解释和原理?
1、DR是指定路由器的意思是为了解决LSA在一个area里浪费很大的带宽而设计的BDR是备份指定路由器,就是DR的一个备用。
2、DR和BDR只在广播网和NBMA网络中有,而P2P和P2MP中是没有的。
3、ABR是区域边界路由器,是两个OSPF区域间的一个路由器,主要用来传送两具区域间的路由ASBR是自治系统边界路由器,在两个AS之间一个路由器,主要用来传送两个自治系统间袜手的路由的。
2、DR和BDR只在广播网和NBMA网络中有,而P2P和P2MP中是没有的。谈配ABR是区域边界路由器,是两个OSPF区域间的一个路由器,主要用来传送两具区域间的路由ASBR是自治系统边界路由器,在两个AS之间一个路由器,主要用来传送两个自治含好指系统间的路由的说明LSA1—LSA5的作用
OSPF的七种类型LSA:
  1、路由器LSA (Router LSA)
  由区域内所有路由器产生,并且只能在本个区域内泛洪广播.
  这些最基本的LSA通告列出了路由器所有的链路和接口,并指明了它们的州局状态和沿每条链路方向出站的代价.
  2、网络LSA (Network LSA)
  由区域内的DR或BDR路唯盯由器产生,报文包括DR和BDR连接的路由器的链路信息.
  网络LSA也仅仅在产生这条网络LSA的区域内部进行泛洪.
  3、网络汇总LSA (Network summary LSA)
  由ABR产生,可以通知本区域内的路由器通往区域外的路由信息.
  在一个区域外部但是仍然在一个OSPF自治系统内部的缺省路由也可以通过这种LSA来通告.
  如果收到其他维修同行的一台ABR路由器经过骨干区域从其他的ABR路由器收到多条网络汇总LSA,那么这台始发的ABR路由器将会选择这些LSA通告中代价最低的LSA,并且将这个LSA的最低代价通告给与它相连的非骨干区域.
  4、ASBR汇总LSA (ASBR summary LSA)
  也是由ABR产生,但是它是一条主机路由,指向ASBR路由器地址的册山让路由.
  5、自治系统外部LSA (Autonomous system external LSA)
  由ASBR产生,告诉相同自治区的路由器通往外部自治区的路径.
  自治系统外部LSA是惟一不和具体的区域相关联的LSA通告,将在整个自治系统中进行泛洪.
  6、组成员LSA (Group membership LSA)  * 目前不支持组播OSPF (MOSPF协议)
  7、NSSA外部LSA (NSSA External LSA)
  由ASBR产生,几乎和LSA 5通告是相同的,但NSSA外部LSA通告仅仅在始发这个NSSA外部LSA通告的非纯末梢区域内部进行泛洪.
  在NSSA区域中,当有一个路由器是ASBR时,不得不产生LSA 5报文,但是NSSA中不能有LSA 5报文,所有ASBR产生LSA 7报文,发给本区域的路由器.详细介绍下ospf的路由器类型?
路由器根据在AS中的不同位置,可以分为以下四类:
1.区域内路由器(InternalRouters)
该类路由器的所有接口都属于同一个OSPF区域。
2.区域边界路由器ABR(AreaBorderRouters)
该类路由器可以同时敏猛属于两个以上的区域,但其中一个必须是骨干区域。ABR用来连接骨干区域和非骨干区域,它与骨干区域之间既可以是物理连接,也可以是逻辑上的连接。
3.骨干路由器(BackboneRouters
该类路由器至皮笑少有一个接口属于骨干区域。因此,所有的ABR和位于Area0的内部路由器都是骨干路由器。
4.自治系统边界路由器ASBR(ASBoundaryRouters)
与其他AS交换路由信息的路由器称为ASBR。ASBR并不一定位于AS的边界燃拿含,它可能是区域内路由器,也可能是ABR。只要收到其他维修同行的一台OSPF路由器引入了外部路由的信息,它就成为ASBR。
通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.180768 second(s), 17 queries .
