蓄电池双恒流充电器
2023-5-1 08:08| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   蓄电池双恒流充电器的电原理图如图7-42所示。220V市电经电源变压器T降压后由VD1~VD4全波整流再经电容C滤波后送入由R1~R5,VD5~VD8及VT1.VT2等组成的恒流源。恒流源的大电流I1和小电流I2 ...
  蓄电池双恒流充电器的电原理图如图7-42所示。220V市电经电源变压器T降压后由VD1~VD4全波整流再经电容C滤波后送入由R1~R5,VD5~VD8及VT1.VT2等组成的恒流源。恒流源的大电流I1和小电流I2的转换由开关S控制。当S接通"1"时,恒流源用大电流I1对蓄电池充电,当S接通"2"时,恒流源用小电流I2对蓄电池充电。适当调整R3,R4的大小可以得到不同数值的I1和I2,以适应不同场合的需要。R5是VT2的发射极电流负反馈电阻。VD5~VD8的限流电阻,VD9是隔离二极管,VT2应根据具体情况加装合适尺寸的散热器。
GMT+8, 2025-10-31 08:17 , Processed in 0.176840 second(s), 17 queries .
