| 无线网络连接对于现代生活非常重要,本文手机无法加入无线路由器将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、手机wifi连接不了是哪种故障2、手机为什么连不到无线路由器?3、手机连不上wifi是如何维修?手机wifi连接不了是哪种故障 如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理: 一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查: 1.如果连接其他WiFi正常 (1)请不要远离路由器; (2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试; (3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。 2.如果连接其他WiFi也无法上网 (1)请重新打开WLAN开关连接尝试; (2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。 二、若使用的是公共网络: 1.尝试在人流量较少的地方使用,并确认热点可正常使用。 2.请确认是否需通过浏览器登录网站注册后才能上网。如果无法弹出认证页面建议您参考如下方法进行解决: (1)关闭浏览器后重新打开,点击任意网页后辩芦慎重试。 (2)建议您在页面地址输入“”,查看是否能引导弹出认证页面。 (3)下载其他的携敬三方浏览器尝试。 (4)长按WLAN网络,选择修改网络,勾选显示高级选项,使用设备 MAC连接尝试。 (5)建议您尝试下载第三方WLAN管理软件,会提示进行网页认证。例如wifi管家。 如果认证成功后仍然无法上网,请您哗团尝试以下方法解决: (1)请您重新连接网络并认证 有可能是因为您的认证时间过期,导致无法上网,建议您点击或长按WLAN网络名称选择不保存网络,然后重新认证连接尝试。 (2)请您尝试关闭其它连接成功的手机WLAN后再连接认证 公共网络可能在服务器端设置了允许接入的终端数量上限。如果您有已连接成功的手机,建议暂时关闭该手机的WLAN网络,用认证成功但无法上网的手机重新连接尝试。 (3)仍无法解决 若仍然连接不上,建议您在人流量少的地方连接使用公共网络。 三、若个别应用无法上网: 请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。 如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ,微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。 相关连接如下:客户服务中心维修备件价格查询预约服务寄修服务手机为什么连不到无线路由器? 一、WiFi网络连接不上 1、检查WiFi密码是否正确 建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。 2、重新连接WiFi 请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。 3、检查WiFi网络是凯拆否正常 请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。 4、重置网络设置 进入设置--系统管尺孙碰理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。 注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录 二、数据网络连接陵谈不上 1、查看手机设置 打开手机快捷中心(顶部下滑或底部上滑)查看是否已开启数据网络。 2、确认手机卡状态 确保手机卡话费余额充足,如欠费停机,充值成功后请重启手机。请与运营商确认是否已达到流量限制标准。必要时可更换能正常上网的SIM卡来确认。 3、查看手机信号 如果您手机使用了金属、磁吸类保护壳或支架,此类保护壳和支架对手机信号有影响,建议您取下后尝试。如果处于地下停车场、电梯间等环境,手机信号的覆盖容易受到这些环境影响,信号会相对弱一些,数据网络也会受到影响,建议您前往开阔地带,比如室外空旷的环境测试。 4、查看联网权限 请进入手机i管家--流量管理/流量监控--联网管理 或 设置应用与权限--权限管理,查看应用联网权限是否已开启。 5、查看VPN(虚拟专用网络) 请进入设置--其他网络与连接--VPN,查看并确认是否使用了VPN,如有使用建议关闭后再尝试。 6、查看网络设置 请进入手机设置--移动网络(SIM卡信息与设置--对应的SIM卡)--接入点(APN) 或 设置移动网络/双卡与移动网络--接入点(APN),点击"重置为默认设置"后重启手机。 7、重新搜网或还原网络设置 请进入设置--其他网络与连接,开启"飞行模式"后再关闭,5G手机请进入设置--移动网络,关闭再开启"启用5G"选项,必要时请进入设置--系统管理--备份与重置,选择"重置网络设置"后再尝试。 *注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录手机连不上wifi是如何维修? 如果您使用的是华为手机,搜索到WLAN但无法连接,可以通过以下方法操作: 一、个人网络连接不上(如家庭网络,公司网络) 1. 请您进入WLAN搜索界面,点击或长按WLAN网络名称,选择删除网络或不保存后重新输入正确的密码进行连接尝试; 2. 建议进入设置,在上方搜索还原网络设置,还原网络设置以后重新连接尝试凯罩;(还原网络设置将还原所有的网络设置,包括WLAN、移动数据网络、蓝牙的设置,不会删除其他数据或修改其它设置。) 3. 查看路由器是否设置了黑名单、白名单(详细请查阅路由器说明书); 4. 将路由器电源关闭再重新打开后连接尝试; 5. 将路由器恢复出厂设置后重新设置,再连接尝试(长按恢复出厂键,详细请查阅路由器说明书)。 6. 如果连接时提示拒绝接入: (1)可能是您的路由器开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单)功能。 路由器MAC地址过滤路径通常为:盯哗闹路由器管理界面无线设置MAC地址过滤。(不同路由器设置路径可能存在差异,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。 ) (2)若黑白名单已开启,请在手机侧确认设备的WLAN MAC地址,并将地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除。 获取设备MAC地址路径:在WIFI打开的情况下,进入设置 关于手机 状态信息。 (3)首发EMUI10.x及以上的手机,请更改为使用设备MAC。 (4)完成以上设置后,重启路由器。 (5)若上述方法无法解决问题,请您备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份)前往服务店进行检测。 7. 如果连接提示获取不到IP地址或IP地址不可用: (1)当前接入用户数可能过多,请断开其它已接入的设备,再尝试重新连接WLAN。 (2)请重启路由器,关闭并重开WLAN开关,或尝试重启手机以接入。 (3)可尝试设置静态 IP,请长按热点名称,点击修改网络 显示高级选项 IP 静态 。 (4)如果仍然无法解决,建议您在设置中搜索还原网络设置,尝试还原网络设置操作(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。 (5)若按以上操作问题依然存在,请您备份好重要数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往附近的华为客户服务中心检测。 8. 如果连接提示接入已满,表示WLAN热点已达最大连接数,建议您更换其他网络连接使用。 如果以上方法仍然无法解决您的问题,建议您备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。 二、免费的公共网络连接不上(商场,银行等) 1. 请您进入WLAN搜索界面,点击或长按WLAN网络名称,选择删除网络或不保存后重新点击连接,正常情况下芦宴手机会自动弹出验证页面,按照页面提示,完成验证后即可正常使用。 2. 如果无法弹出验证页面,可以通过以下方法操作: (1)关闭浏览器后重新打开,点击任意网页后重试。 (2)建议您在页面地址输入“”,查看是否能引导弹出认证页面。 (3)下载其他的三方浏览器尝试。 (4)长按WLAN网络,选择修改网络,勾选显示高级选项,使用设备 MAC连接尝试。 (5)建议您尝试下载第三方WLAN管理软件,会提示进行网页认证。例如wifi管家。 3. 如果验证成功后仍然无法连接,可能是公共网络连接人数过多达上限,建议您暂时使用手机网络。 相关链接如下:预约服务寄修服务华为客户服务中心维修备件价格查询 记住,定期更新你的路由器和WiFi网络是确保你的网络安全和性能的重要步骤。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.180069 second(s), 17 queries .
