路由器恢复后没有网络
2023-5-1 08:07| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?2、路由器 ...
    路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?2、路由器恢复设置后没网了怎么设置3、路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修?4、路由器恢复出厂设置后就不能上网了如何维修?5、路由器恢复出厂设置后为什么没网了?wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?
恢复出厂设置后的WiFi上网的设置步骤:
一、正确连接路由器
1、宽带是电话线接入时
请准备2根较短的网线,一根网线用来连接猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
2、宽带是光纤接入时
请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
3、宽带是入户网线接入时
请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
二、设置电脑IP地址
在重新设置路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP)。
三、设置路由器上网
1、查看路由器登录IP(登录网址)
在槐旦路由器底部有一个标签,上面会给出这台路由器的登录IP(登录网址),如下图所示。请查看你路由器铅局扰底部标签上,查看该路由器登录IP(登录网址)。
2、打开设置界面
在浏览器地址栏中输入路由器的登录IP(登录网址)——按照提示设置“管理密码”。
3、设置上网
在“上网设置”界面,有一个“上网方式”的选项,“上网方式”需要根据用户办理的宽带业务类型,或者是网络接入环境来选择,如果选择错误,会导致设置后不能上网,下面详细介绍,“上网方式”选择依据。
(1)、“宽带拨号”
“宽带拨号”,有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
(2)、自动获得IP地址
"自动获得IP地址",有些路由器中叫做:DHCP、动态IP、自动获取等。办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
(3)、固定IP地址
“固定IP地址”,有些路由器中叫做:静态IP。开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
4、设置无线网络
5、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
四、检查设置是否成功
在“常用设置”——“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
WiFi改密码的方法:
1、无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
2、打开浏腊敏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
3、输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
4、单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
5、单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码。
6、重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
7、在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
8、再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。路由器恢复设置后没网了怎么设置
路悄樱由器被恢复出厂值后,参数丢失,需要重新设置参数才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入启弯丛路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭闹猜网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修?
1、拿出路由器、检查路由器底部的标签、登录地址会写在后面、此IP地址是管理后台地址、我们记下地址。
2、路由器通电后、打开手机的WLAN、在游则附近搜索自己路由器打开的WLAN信号连接。
3、连接成功后、打开手机浏览器、在地址栏中输入路由器管理IP。
4、进入后,一般路由器将有一个安装向导。单击开始设置路由器。
5、设置路由器时、您需要输入我们的宽带帐号和密码、如果你没有、你可以在处理过的文件上查询、或者打电话给接线员的客户服务电话。
6、输入后需要设置WiFi信号、乱败我们输入信号名称和密码进入下一步。
7、输入后,打开路由器相神陪棚关功能、然后单击下面的“完成”以完成路由器设置、设置后、您可以使用无线路由器访问Internet。
注意事项
路由器恢复出厂设置就是复位、复位后会出现以下两种情况、以TP-link路由器为例、复位后、路由器之前所有配置均会丢失、需要重新设置路由器、复位后。
登录地址和管理密码均恢复为默认、详细信息可以在路由器壳体标贴上查看、路由器的复位需要在通电情况下操作、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
TP-link路由器州旅简恢复出厂设置后,需要重新设置下才能上网的。
一、准备两根网线(第一根已经准备好了,就是册裤通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。
二、把本地连接改成自动获取IP地址。猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
三、打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路镇祥由器的密码和用户名都是admin,进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
四、保存、重启,最后设置成功了。路由器恢复出厂设置后为什么没网了?
路由器恢复出厂设置后需要重新设置宽带拨号,都没有拨号上网,没有网络是正常的。
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
拓展资料:
路由谨橡器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在耐乱OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。
路由器分本地路由器和远程路由器,本昌晌档地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
通过本文的介绍,您已经了解了如何配置路由器和Wi-Fi。虽然每个品牌的路由器配置方式略有不同,但总体来说,大多数配置过程都比较类似。希望本文对您有所启发,能够让您更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-13 06:28 , Processed in 0.143451 second(s), 17 queries .
