家用自动充电器电路
2023-5-1 08:07| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   图5-45(a)是家用自动充电器电路,这种充电器具有自动放电、自动充电。停电记忆等功能,并可对多种容量的电池充电。电路控制部分主要采用NE555(NE555是属于555系列的计时IC的其中的一 ...
  图5-45(a)是家用自动充电器电路,这种充电器具有自动放电、自动充电。停电记忆等功能,并可对多种容量的电池充电。电路控制部分主要采用NE555(NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。 )和MC14541B等构成。图5-45(b)是MC14541B的管脚配置图,MC14541B是可编辑的计数/分频器,其功能与频率选择如表5-1和表5-2所示。
GMT+8, 2025-10-31 05:15 , Processed in 0.175095 second(s), 17 queries .
